 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Вещательная сеть для квартиры
Текущее время: Вс дек 17, 2017 18:45:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Вещательная сеть для квартиры
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 03:05:50
Карма: 13
В общем решил сделать вещательную сетку для своей квартиры. Она заключается в ламповом (обязательно) усилителе для микрофона, основном усилителе (еще не решил ламповый или транзисторный) во входе для микрофона и магнитофона и кончо же, в переключении динамиков комнат.
Ламповый усилитель для микрофона:
про транзисторный усилитель(вообще на микросхеме) я писал запоздавший первоапрельский выпуск :
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/99/
А вот ламповый вариант:
Вот пара просов:
1) можно использовать МД201 как микрофон для лампового предуисилителя?
2) можно ли предусилитель на лампе подключить к ТЕА2025 без всяких переходников, если нет, то что надо поставить между выодом микрофонного и входом основного?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Вещательная сеть для квартиры
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 07:12:55
Карма: 17
Стесняюсь спросить, а чёй - то потребность именно
с вытекающим отсюда наличием блока питания , который должен иметь высокое напряжение плюс питание накала ламп,
если оконечный усилитель допускается
/-/ekit писал(а):
или транзисторный
? :roll:
Это предполагается тянуть линию в каждую комнату ?
Как в этом случае предполагается учитывать то, что длина кабеля для разных комнат будет разная и соответственно сопротивления нагрузки для оконечного усилителя будет разным ?
Он будет не корректно работать с лампой. Это низкоомный микрофон, предназначенный для работы с транзисторной аппаратурой.
Можно. А почему нет ?
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 07:28:05
Карма: 56
Сдвоенная лампа с выходным трансформатором (не считая БП) и коэф усил = 3....Смешно...
На вход микросхемы не помешает двухсторонний диодный ограничитель (можно из диодного
моста сделать (или из двух последовательно))......
Последний раз редактировалось Enman Пт май 19, 2017 07:30:29, всего редактировалось 1 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 09:29:14
Автору ! Почитай о ТРАНсЛЯЦИОННЫХ усилителях...... И не нужно изобретать велосипед. Через ГУУГЛЕ и простые самодельные схемы найдешь.
Добавлено after 2 hours 3 seconds:
Относительно преда к микрофону (200-600Ом), то РЕКОМЕНДУЮ схему из ж.Радио №6/76 г. с возможностью встаивания в корпус и питанием от УМ.(по желанию). Транзисторы без проблем меняются на НРН если питание +
mk-us1.gif [3.3 KiB]
БезымянныйN.png [120.9 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 09:52:46
/-/ekit:
Какая конечная цель этим преследуется, например завязать сигнал с газоанализатора и делать оповещение в случае утечки газа да от радиоприёмника новости послушать, или для качественного прослушивания музыки?
/-/ekit:
Ламповый усилитель требует прогрева перед началом его работы, держать его в дежурном режиме всё время под напряжением не есть хорошо, как для эмиссии ламп, так и по расходу электроэнергии.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 11:06:53
Карма: 97
Это в наше-то время делать в квартире проводную радиотрансляцию?! :shock: :))
Даже доблестное МЧС все свои системы оповещения перевело на цифру, а уж дома делать систему оповерещания по технологии позапрошлого века вообще стрёмно... :dont_know: :))) Есть же Wi-Fi, и куча чисто цифровых технологий, позволяющих гонять информацию, в том числе и звук, между любыми устройствами сети... :roll:
(ну никак наши дедушки не хотят отказываться от каменных топоров... :dont_know: )
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 13:35:37
Карма: 13
Какой я вам на хер дедушка?! Я просто люблю под старину косить... А сеть надо и для оповещения, но не экстренного и для музыки
steeler, за схему предусилителя спасибо - такие транзисторы отлично вписываются в запланированный вид!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 14:49:12
/-/ekit:
и для музыки
steeler
А какая акустика у вас? Не всякие колонки способны спектор звука хэви-метал отыграть, это ведь не примитивная бум-тыц попса.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 15:25:08
Карма: 13
А я и не то и не то не слушаю... Это чисто для приятного звука на фоне... что бы делать что-то веселее было. Я просто не хочу усилок на кухню тащить...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 15:29:22
Карма: 97
ЛЮБАЯ акустика на длинных тонких проводах потеряет в качестве звука - это аксиома... Если глянуть трансляционные АС - это набор широкополосных динамиков, всего лишь! Ни о каком Hi-Fi речь не идёт...
(а "для работы" я себе простенький МР3-плеер из китайского модуля и советского трехпрограммника сваял - лёгкий, достаточно качественный, автономный (обычно использую от сети, но и от 12 вольт работать может...). Правда, ни одной лампы в нём нет - но для меня важнее звук, а не свет нити накала на фоне заката... :))) )
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 15:50:10
Карма: 13
да мне не хай фай звук надо, а что бы хотя бы искажениями не бесило...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 05:11:44
Карма: 13
Короче я собрал устройство и проложил сеть... Проверял без длинныхх проводов - качество звука сносное ,а вот с межкомнатными проводами - гавняное :( просто провод - телефонный... ну для голосовых сообщений ватает...
Вот пара фоток:
Это предусилитель для микрофона:
Это основной усилитель на ТЕАшке и блок питания:
это все в открытом виде:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 05:55:49
Карма: 63
Ну и где реализация:
/-/ekit писал(а):
...решил сделать вещательную сетку для своей квартиры. Она заключается в ламповом (обязательно) усилителе для микрофона...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 05:58:34
Карма: 13
Ну меня убедили... Тем более те транзисторы старше имеющейся лампы :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 06:07:05
Карма: 63
Понятно :)
Кстати, шутки-шутками, но у достаточно дорогой студийной "ламповой обработке" DRAWMER 1960, входные каскады сделаны на транзисторах и ОУ.
Лампы используются только в динамической обработке сигнала....
/это так, на всякий случай..../
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 06:09:30
Карма: 13
Ясно... Интересно было узнать :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 06:16:46
Карма: 63
Если интересно - наберите в гугле "drawmer 1960 schematic pdf" и на первой странице будет ссылка на pdf.
То что на схеме подписано "Black Box" - реально это ненарисованный кусок схемы (никаких "залитых кирпичей" в ней нет).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 11:52:27
/-/ekit:
Так сами написали название фашисткой (западногерманской) хэви-метал-группы Steeler:
/-/ekit:
и для музыки
steeler
https://ru.wikipedia.org/wiki/Steeler
/-/ekit:
Проверял без длинныхх проводов - качество звука сносное , а вот с межкомнатными проводами - гавняное :( просто провод - телефонный...
Так потери происходят в тонких длинных проводах с большим сопротивлением. Для длинных линей и уменьшения потерь в проводах путём пижения протекающего в них тока применяют трансляционные усилители, выдающие большое напряжение на выходе, 15 или 30 Вольт. Подключают к ним радиоточки с понижающими трансформаторами. Для многокилометровых трансляционных магистралей напряжение поднимают вообще до 120, 240 Вольт и выше, в зависимости от длинны линий, в конце такой линии ставят понижающий трансформатор до 30 или 15 Вольт.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 04:52:15
Карма: 17
Либо к любому усилителю можно добавить трансформатор вот такого типа и получить трансляционную линию.
HIFI-EXQUIS.jpg [59.73 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт май 23, 2017 07:41:43
Карма: 97
Кроме трансформатора, потребуются ещё и разделительные конденсаторы на выход усилителя, ведь даже то незначительное напряжение смещения нуля, что имеется на выходе любого усилителя без разделительного конденсатора, достаточно для насыщения сердечника трансформатора и возникновения искажений (а возможно - и усилитель подключенный погорит... :dont_know: )
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: Viktor126 и гости: 19
