Вот это точно не стоит! Просто хорошо не получится. Тем более все есть и только соединить надо правильно. Если по отдельности работает то и вместе заработает, сигнал надо навскидку ослабить делителем примерно в 10раз перед подачей на вход микры.
Мне надо сделать простой усилитель для колонки от муз-центра SX-NS112 AIWA. Колонка 6 Ом. И видимо ватт 5-10. Фото - Спойлер Почти все мои микросхемы усилители для колонок 8 Ом (и 4 Ома) Например TDA2006.
Предлагаю собрать усилитель на TDA2030A, по возможности с двух полярным питанием. При равной цене, мощность будет выше (на 6Ω - 10ватт с гарантией). Употребив известное усилие, можно получить вполне музыкальный комплект акустики, приятный во всех отношениях (при этом не сложный и не дорогой).
Да поставь какие есть для начала, не великое дело. Будет работать плохо тихо начнешь думать чем заменить. Такое может случиться, чуйка то у этих колонок скорее всего не ахти.
А мне больше понравилась колонка которая стоит сзади, с материалом в клеточку. У меня в гараже стоят такие. Звучанием доволен. Собирал к ним УМЗЧ на двух TDA2009, не понравилось. Маловатт будет. После собрал на TDA1558Q вот с ней нормально получилось.
_________________ Большинство задач решаются удивительно просто - надо взять и сделать
"Сзади в клеточку" - явно 10МАС-1М, они 8-омные и от автомобильной микросхемы "не раскачаются"... Если динамики в порядке (10ГД-30 часто имеет слабый магнит, отчего система "бубнит", да и 3ГД-31 часто бывали бракованными...) - очень неплохая АС, с приятным мягким звучанием, сейчас таких не делают...
ХЗ. На мои похожи. У моих внутри два динамика ВЧ и НЧ . ВЧ не помню, а НЧ 25гдн. Низы прекрасные. Ещё бы лампу к ним. ММММ Может 25АС-302. Наклеек нет.
На 25ГД-26 - это 15АС-404, она меньше по объёму, чем 10МАС, да и НЧ-динамик мощнее - но похуже... 10 ГД-30, неожиданно, неплох и как среднечастотник, и если не увлекаться громкостью - слушать можно, вполне сравнимо с какой-нибудь S30...
Если память мне не изменяет, самые первые 10МАС были в комплекте ламповой радиолы "Эстония", но точнее надо смотреть... Но, на самом деле, они сильно критичны к выходному сопротивлению усилителя, если оно великовато - будут бубнить! (10МАС-1М - одна из первых АС в конструктиве ЗЯ, причём, правильно рассчитанном! Все последующие имеют явный недостаток объёма... Но, примененные динамики не отличаются стабильностью параметров, и их добротность с годами заметно подрастает, что заметно изменяет АЧХ - а отсюда и все нынешние выводы, что 10МАС - "полный отстой" и "S30 гораздо лучше"... Как ни удивительно, самые первые АС этой модели сохранились лучше, чем более поздние, и их владельцы вполне довольны звуком!
Может быть... Собственно, корпуса от 10МАС-1М у меня есть, но 10ГД-30 в них были с почти полностью размагниченными магнитами, пришлось пока поставить 25ГД-26 вместо них... Совсем не то, конечно. Если не смогу намагнитить магниты у 10ГД-30 - буду менять пищалку на широкополосник и частоту раздела сделаю около 500 герц - ниже нормально работает и этот динамик... Сегодня, кстати, занимался интереснейшим делом - восстанавливал древние сдвоенные переменные резисторы. Ну, восстанавливал - сильно сказано, так, перебрал, почистил, смазал... На удивление, древние СП III оказались с хорошо согласованными секциями - не ALPS, конечно, но и не хуже нынешнего "китая"! Думаю, на следующей неделе соберу приличный пред к LM4766... (ей-ей, она того заслуживает! )
Лет двадцать назад делали для завода электросчетчиков установку для размагничивания и последующего намагничивания магнитов. Размагничивали затухающими синусоидальными колебаниями порядка 10-15 Гц, специальный колебательный контур делали. При 50Гц они почему то не размагничивались. А намагничивали мощным импульсом не помню уже его параметров, мужик который разрабатывал прибор на пенсии давно. На удивление получилось, заводские, что заказывали кипятком пысали, они как я понял из старых счетчиков магниты после этой процедуры в новые ставили. Правда те магниты слабенькие по сравнению с магнитами от динамиков.
Обыкновенная "петля размагничивания" от монитора, запитанная от БП 30 вольт, смогла увеличить чувствительность динамика вдвое (больше нечем оценить магнитное поле - только величиной смещения диффузора от заданного тока... ), с бОльшими токами пока не баловался... Однако же, пока сила магнита много меньше, чем у ферритового - а должно быть наоборот!
Сейчас этот форум просматривают: Silicoid и гости: 24
