М\п Амлогик М3 планшета пытаюсь пропаять а нифига не получается. Дошёл до 300град.Без нижнего подогрева,но другие то чипы легко отпаиваются(на телефоне,мат.плате).И какой флюс можно использовать из подручного?Спец.флюс покупать из за одного раза не хочется.
Добавлено after 37 seconds: асчет стеклоткани непонял чето новое чтоли?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Я точечно прогревал чип квадратной насадкой в размер , плату фольгой закрыл А флюс какой можно взять?Кроме спиртоканифоли есть ФТС Прогрев снизу нужно только под чипом делать или всю плату?
НП в 2рваза шире чипа или всю плату 200С спиртоканифол для BGA забудть навсегда -ничем не отмоешь потом вместе с маской придется сдирать ПРИгорит ! RMA223 из дешевых или любой летучий безотмывочник..
тепло плавно распределяеться по плате без нижнего подогрева не как хоть 450 градусов ))хотя нет он с треском отлетит и плата будет вздута у сотовых плата меньше вот и прогреваеться
