Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Аккумуляторы в радиотелефонах или нутро Гигасета https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=148209 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Полосатый [ Сб сен 09, 2017 18:38:59 ] |
Заголовок сообщения: | Аккумуляторы в радиотелефонах или нутро Гигасета |
Гигасет А415А, база контачит с трубкой двумя контактами. Аккумуляторы NiMH AAA GP 400, две штуки, ёмкость утеряна почти полностью после нескольких лет стояния трубки на базе. В нетах пишут, что NiMH аккумы нельзя оставлять на постоянной подзарядке, но на базе для трубки самое удобное место. Кто-то рекомендует прокладывать бумажку. А может семейство кошачьих ещё чёнить посоветует? Кто-то ломал гигасеты? Какая там схема зарядки? |
Автор: | musor [ Сб сен 09, 2017 18:47:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Аккумуляторы в радиотелефонах или нутро Гигасета |
самая жебилная зенер и диоды если сдохли то сдохли реанимация обычно как мертвому -горчичник |
Автор: | Полосатый [ Сб сен 09, 2017 18:54:05 ] |
Понятно что аккумы надо новые, но они ведь тоже сдохнут ... теоретически ... |
Автор: | vlasovzloy [ Сб сен 09, 2017 19:08:54 ] |
Ну так поставь микрик, чтобы выключать зарядку или включать когда сядет |
Автор: | Dick [ Сб сен 09, 2017 21:15:13 ] |
Понятно что аккумы надо новые, но они ведь тоже сдохнут ... теоретически ... За "несколько лет" - они полюбому сдохнут. |
Автор: | бабай [ Сб сен 09, 2017 22:22:19 ] |
Мы все умрем ........когда -нибудь ......... так зачем нам вечная игла для примуса? |
Автор: | АлександрЛ [ Сб сен 09, 2017 23:50:56 ] |
Понятно что аккумы надо новые, но они ведь тоже сдохнут ... . И "практически" они тоже сдохнут, при чём, в зависимости от вашего везения и производителя купленных аккумуляторов- могут сдохнуть не через "несколько лет", а через "несколько месяцев"... Я в панасониковских трубках, после того, как родные аккумуляторы из комплекта сдохли окончательно, дважды ставил GP, которые проживали не больше полугода.. В конце концов, купил в магазине радиоуправляемых моделей: Спойлер |
Автор: | Полосатый [ Вс сен 10, 2017 16:40:00 ] |
То бишь зарядка им вообще пофиг, с ней ничего делать не надо? |
Автор: | musor [ Вс сен 10, 2017 16:50:38 ] |
8.НЕТ НЕ по хорошему надо пока еще живые сделать парочку КТЦ -олностью разрядив до 0.8 каджую банку дале зарядить и снова разрядить... |
Автор: | Полосатый [ Вс сен 10, 2017 22:27:48 ] |
Я про схему зарядки - они всё время заряжаются, если трубка на базе? им от этого не плохеет? |
Автор: | kaetzchen [ Вс сен 10, 2017 22:32:59 ] |
нет, они не все время заряжаются. и вообще даже в древнючих гигасетах они по 10 лет норм стоят. GP ваще-то часто гавно или подделка, хз. |
Автор: | АлександрЛ [ Вс сен 10, 2017 22:33:21 ] |
Я про схему зарядки - они всё время заряжаются, если трубка на базе? Про Гигасет не знаю, а Панасоник на индикаторе трубки пишет: "ЗАРЯДКА ОКОНЧЕНА".. |
Автор: | musor [ Вс сен 10, 2017 22:39:32 ] |
там примитивнаям схема в тех что на никеле банално ограничение 2,8в отключения нет -режим стендбай-буфер в нем батареи никелевые могути жить а могут и деградировать как повезет но если труба всегда на базе то быстре дохнут-проверено надо пару раз вмесяц до полного отключения трубу держать вне базы -потом сравить на заряд иначе esr растети и вроде бы емкость есть а не держится |
Автор: | Полосатый [ Пн сен 11, 2017 19:13:17 ] |
Про конец зарядки не пишет, но значок молнии около значка батареи во время зарядки показывает. Значит всё-таки отключает зарядку? А батарея какая-то странная нарисована - либо полная либо пустая ... хотя нет, это просто быстро разряжается. Этот телефон к инету приложился, мы его пока даже не используем, там просто автоответчик просит сообщения оставлять. Поэтому даже точно не знаю сколько эти аккумы прожили. Вот такой: http://otzovik.com/review_3208744.html |
Автор: | musor [ Пн сен 11, 2017 20:01:54 ] |
похожие ломал... |
Автор: | Полосатый [ Ср сен 13, 2017 20:23:36 ] |
Может в базе простой стабилитрон, а отключение в трубке ... значок тухнет после зарядки. Заменил аккумы, зарядил, положил в тумбочку ... уже сутки лежит и не разряжается ... может неделю ждать придётся. А у старых напряжение 1,2В ... внаглую. |
Автор: | Полосатый [ Вт сен 26, 2017 18:24:26 ] |
Разрядились наконец ёмкость 1100, звонков не было. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
