Заголовок сообщения: Тонометр Горят все сегменты на экране
Добавлено: Вс мар 11, 2018 12:10:25
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Имеется тонометр Microlife BP 3AG1. При подаче питания от батареек или от блока питания - зажигаются все сегменты на экране и тонометр в таком состоянии может находиться бесконечно долго. Слышал от товарища, что не надолго он приводил тонометр в чувства путем подачи земли на "какой-то пятак на плате при этом срабатывал то ли клапан, то ли мотор". Я повторил опыт с резистором 1к и крокодилом на минусе батарейного отсека - нашел эти пятаки и пару раз тонометр таки включился, но сейчас повторить опыт почему-то не удаётся. Насколько я могу предположить, то засвет экрана - это некая самодиагностика у МК тонометра и если какое-то из условий не выполняется, соответственно он на этом зависает. Кстати, если подать питание с зажатой кнопкой, то на экране он высвечивает С11. Не знаю, что это значит, но после повторной подачи питания все повторяется. Может кто сталкивался с таким поведением и может чего посоветовать? Если нужны фотки - смогу выложить вечером.
усе просто гор это тест ЖКИ дале идет тест перифери если че не так вылетает код ошипки например Егг1 -обрыв манжеты... если до теста перифери не доходит значит или слетела прошива или епрома дохлая - или имежт ся серезные апаратные проблемы в обвязи процика учтите в епроме есть dect калиброфки поэтому самое разумноеего сдуть считать в файл и заить в новый чип ка есть тогда есть шанс что калиброфкене слетяти и не потребуется эталон для поверки
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ЕСЛИ ВСЕ БЕСКОПУСНОЕ ТО УВЫ боюсь все идет км концу..возможн ресурс внутреней флешили епром мк изчерпан вообщето обяно ставят внешний чип но видимо сэкономили мне попадал телек где пасять в самом мк через 2года памятьизнашивалась и он терял станции0не лечилось но можно было прописать канал в пака живые ячейкитут такое непрокатит
Заголовок сообщения: Re: Тонометр Горят все сегменты на экране
Добавлено: Пн мар 12, 2018 08:20:34
Рейтинг сообщения:0
Не понятно как тогда он всё-же оживает? Да, кстати, функции памяти в нем нет, по идее записывать ему в таком случае нечего, а на чтение ресурс у памяти огромен, так что не факт, что проблема в этом.
Добавлено: Пн мар 12, 2018 08:30:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 23:13:41 Сообщений: 2822 Откуда: г.Дзержинск Нижегородской обл.
Рейтинг сообщения:0
Ничего "сдувать" и "шить" не надо! Разберите компрессор, проверьте его работоспособность вне схемы. Обязательно сделайте ему профилактику. Затем проверьте работоспособность датчика давления. Это чуть сложней, но возможно. Если после этого тонометр не запустится, несите его в СЦ.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
тогда правилне сразу в СЦ.. резборка не спецом убивает их до смерти
Добавлено: Пн мар 12, 2018 19:24:41
Рейтинг сообщения:0
Компрессор и датчик давления исправны 100%, ровно как и соленоид и остальная пневматическая часть. Дело явно не в этом. МК управляет компрессором и соленоидом через каскад транзисторов прямой+обратный для каждого. Вопрос в том, как дергание этими транзисторами через 1к к земле на базу выводило из ступора его мозги? Причем бывало так, что искрение питательным проводом тоже выводило его из ступора... где тут может быть связь? В СЦ... что они смогут сделать, чего не сделаю я? Не будут-же они каплю менять. )))
Добавлено: Пн мар 19, 2018 20:23:27
Рейтинг сообщения:0
Такой вопрос возник, может кто знает? Рядом с кляксой есть делитель сформированный из 3х резисторов по 47к от +3.6В до земли. По идее он должен делить эти самые 3.6В до 2.4В и 1.2В соответственно. Но проблема в том, что вместо 1.2В на нем имею напряжение 1.09В, Я подумал, что что-то с резисторами, но они вроде все правильные 47.9к, 47.6к и 46.6к, что вписывается в допустимые 5%. Перетусовал их местами и получил 2.43В и 1.11В. Странно что так, разве МК должен вносить такой дисбаланс в этот делитель? Для чего этот делитель, питание МК? Разве ему хватит 0,025 мА?
