Форум РадиоКот • Просмотр темы - Тонометр Горят все сегменты на экране
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:06:10
 Заголовок сообщения: Тонометр Горят все сегменты на экране
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:10:25
Здравствуйте.
Имеется тонометр Microlife BP 3AG1. При подаче питания от батареек или от блока питания - зажигаются все сегменты на экране и тонометр в таком состоянии может находиться бесконечно долго.
Слышал от товарища, что не надолго он приводил тонометр в чувства путем подачи земли на "какой-то пятак на плате при этом срабатывал то ли клапан, то ли мотор". Я повторил опыт с резистором 1к и крокодилом на минусе батарейного отсека - нашел эти пятаки и пару раз тонометр таки включился, но сейчас повторить опыт почему-то не удаётся. Насколько я могу предположить, то засвет экрана - это некая самодиагностика у МК тонометра и если какое-то из условий не выполняется, соответственно он на этом зависает.
Кстати, если подать питание с зажатой кнопкой, то на экране он высвечивает С11. Не знаю, что это значит, но после повторной подачи питания все повторяется.
Может кто сталкивался с таким поведением и может чего посоветовать?
Если нужны фотки - смогу выложить вечером.
 Заголовок сообщения: Re: Тонометр Горят все сегменты на экране
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 12:28:19
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
усе просто гор это тест ЖКИ дале идет тест перифери если че не так вылетает код ошипки например Егг1
-обрыв манжеты...
если до теста перифери не доходит значит или слетела прошива или епрома дохлая - или имежт ся серезные апаратные проблемы в обвязи процика учтите в епроме есть dect калиброфки поэтому самое разумноеего сдуть считать в файл и заить в новый чип ка есть тогда есть шанс что калиброфкене слетяти и не потребуется эталон для поверки
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 21:17:25
Да если-бы в эталоне была проблема...
А сдувать там увы, нечего. Чип под компаундом и отдельной епромки нету.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2018 21:43:41
Карма: 123
ЕСЛИ ВСЕ БЕСКОПУСНОЕ ТО УВЫ боюсь все идет км концу..возможн ресурс внутреней флешили епром мк изчерпан вообщето обяно ставят внешний чип но видимо сэкономили мне попадал телек где пасять в самом мк через 2года памятьизнашивалась и он терял станции0не лечилось но можно было прописать канал в пака живые ячейкитут такое непрокатит
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 08:20:34
Не понятно как тогда он всё-же оживает? Да, кстати, функции памяти в нем нет, по идее записывать ему в таком случае нечего, а на чтение ресурс у памяти огромен, так что не факт, что проблема в этом.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 08:30:44
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 454
Ничего "сдувать" и "шить" не надо!
Разберите компрессор, проверьте его работоспособность вне схемы. Обязательно сделайте ему профилактику.
Затем проверьте работоспособность датчика давления. Это чуть сложней, но возможно.
Если после этого тонометр не запустится, несите его в СЦ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 12:45:44
Карма: 123
тогда правилне сразу в СЦ.. резборка не спецом убивает их до смерти
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2018 19:24:41
Компрессор и датчик давления исправны 100%, ровно как и соленоид и остальная пневматическая часть. Дело явно не в этом.
МК управляет компрессором и соленоидом через каскад транзисторов прямой+обратный для каждого. Вопрос в том, как дергание этими транзисторами через 1к к земле на базу выводило из ступора его мозги?
Причем бывало так, что искрение питательным проводом тоже выводило его из ступора... где тут может быть связь?
В СЦ... что они смогут сделать, чего не сделаю я? Не будут-же они каплю менять. )))
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2018 20:23:27
Такой вопрос возник, может кто знает?
Рядом с кляксой есть делитель сформированный из 3х резисторов по 47к от +3.6В до земли. По идее он должен делить эти самые 3.6В до 2.4В и 1.2В соответственно. Но проблема в том, что вместо 1.2В на нем имею напряжение 1.09В, Я подумал, что что-то с резисторами, но они вроде все правильные 47.9к, 47.6к и 46.6к, что вписывается в допустимые 5%. Перетусовал их местами и получил 2.43В и 1.11В. Странно что так, разве МК должен вносить такой дисбаланс в этот делитель? Для чего этот делитель, питание МК? Разве ему хватит 0,025 мА?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 11:39:45
Карма: 54
Конечно же нет, они заменят всю плату целиком. :)
Видать контроллеру пришел писец, потому и вход с резисторного делителя садит.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 19:33:54
Угу, в цену нового/аналогичного тонометра.
Ну временами он всё-же заводится... странно это как-то.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2018 21:36:46
Карма: 54
Ничего странного - это не на долго. С каждым разом всё хуже и хуже.
Тогда не стоит мучиться, а нужно сразу купить новый тонометр, только другого производителя.
