Форум РадиоКот • Просмотр темы - AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
Текущее время: Чт апр 25, 2024 01:08:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 18:32:44
Рейтинг сообщений: 3
У меня ноут SAMSUNG R70 при включении блока питания в сеть 220в. светодиод на БП горит вроде как БП работает.Но когда включаешь ноут светодиод на БП гаснет и ноут работает от аккамулятора. Что бы это значило. И где можно найти схему на этот БП. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: AC ADAPTER SADP-90FH B AD9019S 19V 4.74A
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 18:38:57
Карма: 28
Рейтинг сообщений: 756
Z-009 писал(а):
Что бы это значило.
Что либо блок питания неисправен, либо по какой-то причине ноутбук стал неадекватно потреблять мощность от БП. Скорее всего первое.
В библиотеке техдокументации компании Самсунг. Причём, даже если вы какими-то путями и добудете документацию и разберётесь с ней, то перед вами встанут некоторые прантические трудности. Дело в том, что весь БП обычно из нутри залит смолой/термоклеем или чем-то подобным. Так что будет проще спаять/купить новый БП.
Если у вас есть гарантия, то воспользуйтесь услугами сервис-центра Самсунг.
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 09:28:37
Рейтинг сообщений: 110
Ни разу не видел залитых блоков питания - фото есть? А так нужно разбирать блок и смотреть, возможно только кондеры вздулись
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 19:30:31
Спасибо! За совет.Может всё таки у кого есть схемка...?
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2012 23:38:14
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5843
В первую очередь посмотри электролиты на выходе, а потом уже можно искать схему.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 23:38:37
Сетевой кондер поменяй,даже если не вздутый
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 20:28:57
Сталкивался с точно такой же проблемой год назад. Причина(у меня) по моему мнению - перегрев(8часов накрыт пуховым одеялом).
Разрезал, расчистил:
1) нашел выгоревший резистор (обрыв) идентифицировать не удалось.
2) нашел даталист обвязки микросхемы попытался развести схему выяснил номинал впаял... оп (включение через лампу 60вт)
разорвало микросхему, дальше мат и нижний ящик стола, но надежда осталась...
креплю фото. Надеюсь с вашего фото проверить номинал, и жарким майским отпуском поковыряться
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 12:41:59
Не знаю сам корпус так плотно собран как его можно разобрать ,что бы не повредить его.... Потом скину фотки..
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 20:00:20
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 48
Торцом на стол, простучать по шву молотком и т.д.
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 07:33:31
Кусок ножовочного полотна затачивается в виде ножа. Ставим блочину на твердую поверхность, в стык ставим этот самодельный нож и стучим молотком, периодически переставляя нож чтобы простучать весь стык. После этого разбирается и потом собирается, при некотором навыке потом даже не видно, что блок питания разбирался. Но до этого настоятельно изучить блочок на отсутствие шурупов (иногда под наклейкой, на некоторых по краям есть типа резиновым ножек - под ними бывает)
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 13:22:38
По шву молотком - не выходит (пластик эластичен и спаян на века)
Я резал ножовкой (не резцом из неё) с мыслью открыть, а как закрывать буду думать когда заработает.
Почти по всему периметру шва (кроме торцов) аллюминиевая фольга-радиатор, так что если осторожно - можно
Как залить фото?
СообщениеДобавлено: Вт май 15, 2012 14:25:08
Рейтинг сообщений: 52
При нажатии на кнопочку ответить, ниже поля для ответа есть поле "имя файла" с кнопочкой "обзор". Нажимаешь, ищешь, кликаешь. Затем на кнопочку "добавить файл". :) Заранее - если изображение слишком большое - сожми!
изображение должно быть не более 800 пикселей в ширину.
Starichok51
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 21:03:52
исправляюсь
Синеньким отмечено место где он был
SADP-90FH1.JPG [166.42 KiB]
SADP-90FH2.JPG [157.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 09, 2014 22:11:55
на нем написано 471
СообщениеДобавлено: Сб сен 16, 2017 19:46:25
Подниму тему. Может кому пригодится. Были два блока питания AD-9019S с подобными симптомами как у топикстартера. Оба излечились заменой электролита С2.
Теперь служат дальше.
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 01:42:59
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11147
То что элетролиты 90% было ясно с первого поста, т.к. БП работает но гаснет под нагрузкой. Но вместо того чтобы быстро это проверить обсуждали как блок вскрыть. :))) Острой стамеской они вскрываются при условии наличия прямых рук. В случае отсутствия таковых можно хуярить по нему молотком но тут уж как повезет! :wink:
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 08:51:26
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
От молотка может феррит лопнуть или чтото порваться на плате. Лкчше всего дремелем с тонким диском пилиьь по кругу или ножовкой по металлу как вариант. Потом на суперклей или тупо изолентой обмотать
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 09:53:35
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ну да нук да кувалда наше все ...банки баночки
СообщениеДобавлено: Вс сен 17, 2017 10:38:19
ДА ну. Зачем. Очень быстро и аккуратно корпус вскрывается скальпелем и пластиковой карточкой. Главное в одном месте скальпелем разделить половинки корпуса.
Тут предлагали менять сетевой и выходные конденсаторы. А С2 сразу и не увидишь. Стоит залитый силиконом. 47 мкФ на 25В. Померял, а метр показывает 8-10 мкФ. Стоит прижатый к радиатору. И со временем высыхает. Просто неудачная конструкция.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 14:18:55
Был такой-же. Не запускался под нагрузкой. На 6 ноге DAP011A 6.2 Вольт. Без нагрузки запускался нормально (на 6 ноге DAP011A 13 Вольт), после запуска подключаю нагрузку, - работает, но проседает выходное напряжение. Замена С2 - исцеление.
P.S. Почему-то не получилось, поставить +, поэтому написал сообщение.
