Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 17:56:40 Сообщений: 1270 Откуда: г. Жуковка, Брянская обл.
Рейтинг сообщения:0
Короче, понять почему была такая разница напряжений +12 и +5 я так и не смог ))). Поэтому я поступил иначе - удалил все каналы кроме +12В. Компаратор микросхемы, который поддерживает напряжение я подключил к +12 вместо +5. Схему защиты тоже переподключил на +12. Выставил делителем компаратора +12 на выходе .... и все. ))) Вроде работает.
Напряжение получилось следующее:
без нагрузки - 12.1В При нагрузке 0.5А - 11.1В При нагрузке 1А - 11.82В.
Рейтинг сообщения:0
Просадка наверное из-за гистерезиса в компараторе TL494 (см. схему). Т.к. при дальнейшем увеличении тока нагрузки (1А например) просадка меньше. Я так думаю.
