Psihopatka Ставьте Microsoft Office Outlook 2007, так как 2010 работает немного по-другому. В первом случае были «файлы автономных папок» (OST), а в 10ке стали «автономными файлами данных Outlook» (OST). Введите следующую фразу - Открытие или импорт элементов из автономного файла данных Outlook (OST) на сайте https://support.office.com/ru-RU/Outlook и почитайте полезную информацию. Хотя странно, один и тот же продукт, должно всё работать. Есть еще локальные файлы (PST). Почитайте о нём так же на офф.сайте. Попробуйте еще вариант с конвертировать OST в PST онлайн https://www.osttopst.online/ru/ Есть вероятность, что Outlook 2010 или 2007, подцепит другой формат. Если нет, то скорее всего вы что-то не так сделали.
Зачем нужна ХР? Ну, например, есть немало "железа", драйвера для которого существуют только для этой ОС... Есть немало железа, которое, хотя и работает в последующих версиях "форточек" - но много хуже, чем в ХР... Наконец, ХР требует много меньше ресурсов для своей работы, это критично для старых компьютеров... А сайты, не работающие без "скрипа" (ява-скриптов...) я просто игнорирую, если они хотят, чтобы я их читал - пусть приспосабливаются...
Компьютер с ХР, выходит из ждущего режима (Suspend To RAM) по движению мыши. Это не нужно бы. В BIOS (в "управлении питанием и периферией ACPI") никаких пунктов относительно отключения такого поведения PS/2-устройств - нету. В системе, в "свойствах мыши", отключил "разрешать этому устройству выводить компьютер из ждущего режима". Не помогает.
Вопрос: может есть какой хитрый ключ реестра, чтобы заблокировать такое поведение мыши?
В интернетах у многих людей такая же проблема. Сошлись на совете тупо переворачивать мышь "вверх ногами". Но это бред. Должен же быть "правильный" способ...
Заголовок сообщения: Re: Windows XP. Вопросы и ответы.
Добавлено: Чт фев 22, 2018 08:23:00
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 99
Зарегистрирован: Вс янв 24, 2010 19:19:52 Сообщений: 4470 Откуда: Главный Улей России (Moscow)
Рейтинг сообщения:0
У меня такой вопрос. Никто не знает, есть ли возможность настроить систему так, чтобы она не выгружала некоторые программы в файл подкачки? Проблема у меня с Outlook 2007. Если открыть браузер или иную программу, то часть почтового клиента выгружается из ОЗУ. Из-за этого периодически безмолвно отваливается подключение к серверу Exchange. И из-за этого человек, работающий за этим ПК часто не получает срочные письма вовремя.
UPD: Вопрос отпал. Падал коннект из-за того, что комп периодически уходил в спячку. Еще и ethernet отрубал, типа для экономии энергии. Правда, такие отвалы подключения есть на другом компе, но там лучше железо заменить. Он жутко слабый.
_________________ I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
толку то от ждущего никакого, только монитор погас и все(грубо говоря)
Это какой-то неправильный ждущий режим. Правильный это когда всё выключается, не только монитор, а потребление идет мизерное на подпитку памяти. Ноутбук например, в ждущем режиме у меня работает целую неделю от аккумулятора, я его никогда не выключаю и не перевожу в спящий режим (это долгий процесс).
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
ноутбук это отдельный случай, там каждый ватт на счету и нету раздражающего фактора который выключает этот режим(мышки), а в настольном? ну будет на пару ватт меньше счетчик накручивать, а гудеть по прежнему будет
В большинстве компов останавливаются и так должно быть, компьютер действительно выключается почти полностью, при этом индикатор питания мигает сигнализируя о ждущем режиме. Может не во всех, или старые не поддерживали - хз.
Спящий режим - это "suspend to disk", по-русски "гибернация", с полным отключением питания компьютера "от розетки". Содержимое RAM при этом записывается в файл на диске. Мне такой режим не нужен - долго восстанавливается, почти как при обычной загрузке "с нуля".
BF-2 писал(а):
толку то от ждущего никакого, только монитор погас и все (грубо говоря)
Нет не только монитор. Ещё и остановка дисков, снятие питания с процессора и большей части периферии. Запитывается только RAM от дежурки +5VSB, с сохранением в ней текущей информации. Я же там выше в скобках указал специально - "suspend to RAM" (S3). А тот режим, который ты имеешь ввиду - "power-on save" (S1).
Нет не на пару ватт, и гудеть не будет. В работе потребление системника 47 Вт, в ждущем режиме - 6 Вт. Разница значительная. При этом система готова через секунду после шевеления мышкой.
