Заголовок сообщения: Ремонт аккумулятора ноутбука асус к 53
Добавлено: Вт мар 06, 2018 23:48:01
Рейтинг сообщения:0
был разобран аккумулятор с целью замены контроллера(контролер сгорел) (разобран был не мной ) и появился вот такой воопрос в нем 6 банок на плате 4 контакта (v+ vh vl v-) может ли кто нарисовать схему...пс поиск в инете толком ничего не дал..(находил только другие модели ...фото что там нужно будет приложу....
банки там соединены попарно/последовательно. вот только: если контроллер улегся, новый туда - не найти. а старый - не переставить, хрен он работать будеть.
и прошивок под контроллеры нет. (вернее под некоторые есть, но стОят............)
Заголовок сообщения: Re: Ремонт аккумулятора ноутбука асус к 53
Добавлено: Ср мар 07, 2018 13:09:51
Рейтинг сообщения:0
ну у меня есть еще один такой ж аккум рабочий но держит он 10 мин...вот думал взять с него контролер а банки со старого(рабочие банки)....вопрос почему другой не переставить ?..
...отсоединить сборку из элементов (от максимального плюса к минусу).... ...Теперь, когда сборка элементов готова, нужно подключить к ней контроллер. Важно!!! Контроллер подключается в обратной последовательности, то есть начинаем с проводов с наименьшим потенциалом и двигаемся в сторону повышения: 0 В и 3,6 В, только потом 7,2 В и наконец 10,8 В....
яб перестраховался запитал бэкапы по банкам перепай банок делать не отключая питаний тогда шанс на работу есть посе пары полных циклов заряд разряд до отключения (вс биосе!)контролер пропишет емкости НОВЫХ банок в память если пересадка прошла успешно и конт не залочился живем далше и радуемся
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
