Попал мне не рабочим. Оказалось сгоревший резистор-дачик тока в ПФЦ и просажено напряжение дежурки. Поменял резистор, лит дежурки, шим(думал в ней проблема) TDA16888, супервизор WT7510. Завышает напругу 3.3В до 4. Соответственно не запускается. Если нагрузить канал 3.3В резистором 10-15 Ом тогда запускается, но и в таком случае по 3.3 около 3.5В. Собственных нагрузочных резисторов на плате нету. Напруги 5 и 12 в норме. ПФЦ дает 380-390В, лит живой. ПРоверил выпрямитли и литы, все в норме. Идеи закончились.
Не поленитесь найти похожую схему АТХ-блока с таким стабилизатором. А в лучшем случае выложите схему магнитного стабилизатора 3,3В со своими номиналами. Там дюжина деталей и ремонтируется легко. Но сначала для ясности проверьте какое напряжение на этом выходе при относительно большом токе потребления. Кстати там на выходе обычно и висит резистор на 10-15 ом. У вас там есть? Пока писал, схему выложили. Совпадает?
Был пробит один из транзисторв, заменил, теперь также запускается при нагрузке 3.3в, но при нагрузке 5 или 12 выключается. Под нагрузкой по 3.3 есть 3в, дальше 5.2 и 11.6. Тлка срабатывает при подаче с лабораторного при достижении 3.3в на вход канала 3.3.
т.е. если не нагружать 3.3в, то не запускается? даже если поставить нагрузочный резистор 100 Ом? а вобще, присмотрись к напряжениям на ножках V33 и V5(и VCC) при подключении и отключении нагрузок к 5 и 12 вольт...
здесь можеш посмотреть цоколевку и описание выводов микросхемы и придельные напряжения V33 и V5
Непонятно он пишет. 3,3 вольта я так понимаю починены? Выходы блока надо нагружать равномерно. При перекосе нагрузки супервайзер выключает блок из-за превышения допуска отклонений выходных напряжения. Для каких целей ремонтируется блок?
Имеется ввиду нагружен канал 3.3В. Запускается только при наличии нагрузки по 3.3В каналу, и напруга там 3 вольта, что есть мало.При нагрузке всех каналов не запускается. Думаю дело не в 7510, так как занижено напряжение 3.3В канала. До замены пробитого транзистора, по каналу 3.3В было завышено до 4в, но при подключении нагрузок к каналам 5 и 12В блок не выключался.
Вместе с транзистором обычно вылетает и TL431. У вас возможно выжил. Напишите каковы значения всех выходных напряжений в холостом режиме и как они меняются при нагрузке канала 3,3 вольта. Вы даете мало фактической информации для оценки ситуации. Для починки блока нужна его полная схема.
TL ку я заменил, нету результата. Тем более, при отключеном блоке подаю на вход канала 3.3в напругу от лабораторного бп, и ТЛ ка срабатывает при 3.3в от лабораторного на входе. Нагрузка для 3.3 канала у меня лампочка 12В 21Вт, с ней блок включается. Напруги 3В, 5.2В, 11.6В соответствено. При нагрузке остальных каналов не включается. При подключении 2х лампочек 12в 21вт на 3.3в канал, напруги 2.5в, 5.2В, 11.6в.
Наверное блок просто пусковую ламповую нагрузку не переносит. Пробуйте цеплять лампы после запуска по одной. Причем на канал 12 вольт цепляйте лампу после ее прогрева на канале 5 вольт. Тогда будет яснее ситуация. Вы неправильно проверяете канал 3,3 вольта. Нельзя туда подавать постоянку от лабораторного. Спалите снова. Транзистор замененный в магнитном стабилизаторе наверное не тянет по усилению или низкоомный резистор в его коллекторе/эмиттере поплыл по номиналу.
