Здравствуйте. Помогите разобраться. Иногда подзаряжаю аккумулятор 12 вольт от бп компьютера. И нечаянно перепутал провода "-" аккумулятора подключил к GND, а "+" подключил к красному +5 вольт. И мой бп выключился ( умер тихо без вспышек и почернений). Подскажите, что могло выйти из строя, с чего начать прозвонку? Схему прилагаю.
Спасибо большое. Выпаял транзистор и прозвонил, оказалось что он не исправен. Заменил на С1815 по параметрам вроде подходит.
И меня посетила мысль, если транзистор слетел от того, что я подал на +5В +12В от АКБ. Максимальное напряжение эмиттер-база 5В, к базе транзистора подключен стабилитрон на 6В. Решил и его проверить, оказалось и он испорчен ( прозванивается в обе стороны). Нашёл какой-то на 5В, заменил и о чудо блок заработал.
Про стабилитрон тоже подозревал, но сразу не написал, а потом лень было. Думал догадаешься - так и вышло. Там по цоколевке подошел бы даже КТ315. Стабилитрон на 5В - маловато. Чтобы в будущем не было ложных срабатываний защиты можно последовательно с ним добавить один диод 1N4148 - в прямом направлении. (Или любой мелкий стеклянный, чтобы вписался). Диод добавит стабилитрону лишние 0,65 вольт. Или в дальнейшем найти стабилитрон на 5,6 - 6,2 вольт и обновить. Молодец, лаконично даешь информацию. Таким приятно помогать. Некоторым поможешь, а он потом начинает гоношиться и самого поучать
Нашёл в интернете переделку бп в регулируемый. Переделка очень простая и схема точь в точь как моя. 1. Меняется С16 на напряжение 30 Вольт. Я его просто выпаял. 2. Удаляются D32 и R66. 3. +5 вольт отключаются и вместо них подключается +5 вольт от дежурки. ( как на картинке ) 4. Параллельно R49-R51 подключается переменный резистор. Я припаял на 20 кОм.
Я так понял чем меньше общее сопротивление (R49-R51 и Rпеременное) тем больше напряжение на выходе. Попробовал, получилось регулировать. Но нужно запитать вентилятор от стабилизатора т. к. он питается напрямую от 12 вольт.
Есть несколько вопросов: 1. Какие минусы у данной переделки? (может отсутствие защиты и т. д.) 2. Запитать вентилятор от J13 через LM317? 3. Нужно ли убрать D19? ( ведь там уже будет напряжение более 12 вольт ) 4. Думаю во время экспериментов выпаять конденсаторы С16-С21 и транзистор Q5, чтоб не умерли.
1. Неполная переделка. Если подать 5В от дежурки и не убирать R48, то выходная характеристика будет мягкая, то есть напряжение будет немного падать при увеличении потребляемого тока. 2. Вентилятор удобно питать через простой генератор тока на 2 транзисторах и резисторах. Можно через резистор на 20-30 ом, если выходное напряжение будет гулять несильно. 3. D19 пусть стоит. Его режим работы будет прежним. 4. Выпаивать тогда нужно и остальные элементы удаляемых выходных напряжений (все ltnfkb ниже красной надписи 30V, кроме ДГС). 5. Я бы убрал еще и PG. Т.е. все детали на схеме ниже ZD1. (в том числе и справа).
