Форум РадиоКот • Просмотр темы - моник samsung 2043bw не реагирует на сенсор включения
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:42:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: моник samsung 2043bw не реагирует на сенсор включения
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2018 19:59:59
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Да «сотрясение» прошивки там скорее всего.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 07:55:54
так чтобы откинуть этот вариант и просится помощь по принудительному включению моника. при указанных разьемах сенс панели получается перемычку не поставить для включения?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 10:17:34
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Поищите все таки схему на ваш монитор, из нее будет понятно, какое напряжение подается на key при нажатии кнопки on. Но обычно такая кнопка имеет близкий к нулю или питанию уровень. В случае сенсорной клавиатуры, линии Key могут быть и линиями какого либо цифрового интерфейса и общение может происходить в цифровом виде. В других моделях, с обычными кнопками, эти же линии могут выполнять функцию входов АЦП, это может зависеть от прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2018 13:57:54
Карма: 76
Пришлось тоже заколхозить. Там KEY1 и KEY2, не помню конкретно которая, но если их на землю коротить, то одна включает/выключает, другая меню вызывает. Сделал кнопку "меню" механической- поставил тактовую кнопку. Меню вызывает, автокалибровка сработала, теперь с цветом все в порядке.
Взято здесь. Так что можно для пробы коротить линии на землю.
Но при наличии всех напряжений и отсутствии индикации и реакции на кнопки, то .... :dont_know: возможно прошивка. Может раньше нестабильность питания была.
А схему давал на первой странице, нет там описания кнопок, как и БП. :dont_know:
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 04:50:55
ребята копаю моник с утра (((( уже потерял сон, но желание разобраться есть. отец тут еще с инсультом добавил трудностей в жизни...
все равно - спасибо что не бросаете!!!
а можно ли как то выяснить что с прошивкой? или это уже нужен программатор чтобы считать оную?
по делу:
на сенс панель нету 3.3v, соотв замыкания не меняют ситуацию.
еще стал замерять питание детальнее:
на d101 прыжки 80-110 на выходе и 80-310 на входе (замерял тестером в реж стабильное питание)
в то время как на d102 вход 107 а выход 103 +/- 2 вольта
еще стало странно что на общем разъеме что идет на инвертор по нулям, а на самом инверторе 5 и 3 вольта имеются. ну до той микрухи на которую грешил. как такое получается??
нечто подобное нашел на канале ремонтника
https://www.youtube.com/watch?v=ZLcLcbx ... SN3GjtUuOL
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2018 17:57:00
Карма: 182
На ресете процессора, 108я нога, а так же C207,209, R217 напряжение проверьте, должно быть около нуля.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 17:59:00
сорри что пропал ((((( здоровье у родителей не ахти...
цитата: C207,209, R217 напряжение проверьте, должно быть около нуля.
C207 и R217 - 0/0,03
при замыкании 4и5 ноги слышен писк (комариный)
по сенс панели:
3,3в на сенс панель приходит
на key 1 и 2 напр -1,8 при прикосновении к соотв местам падает до 0,5
по Si3443BDV
замыкая 4 и 5 ногу
на всех получилось 5,10/5,12
а на 3-й как было 4,7 так и осталось
почему на 3 ноге так и осталось 4,7? замкнуть ее нельзя для проверки версии о неисправности?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2018 20:42:21
Карма: 76
3-я нога это затвор, напряжение на нём не меняется потому что нет управления с процессора. Если при замыкании линий key1 или key2 на массу на ней напряжение не меняется, то слетела прошивка или хана процессору.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 03:21:03
на проце бумажная наклейка поверх другой - знач его уже ремонтили/грели?
сам он не греется при экспериментах :kill:
при замыкании 4и5 ног на шлейф матрицы подается на трех крайнеправых ногах 5,01-5,08
кста, а если замкнуть 3 ногу с 4 или 5 - так зя?
и
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2018 21:07:57
Карма: 76
При работающем мониторе: На 3-й ноге должно быть ближе к 0 вольт.
Это P-канальный полевик, он открывается низким напряжением. И отстаньте уже от него. Вы замыкали Key1 или Key2 на землю?
Что при этом происходит с управляющими сигналами?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 03:15:35
так точно ((( все делал как советовали гуру. никаких изменений в поведении не произошло
проц не греется, знач как и говорилось -или проц умер или проша слетела? ибо не идет управление по питанию?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 04:45:39
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
слетела?? ч чего хотя...
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2018 19:45:27
Карма: 76
В этом шасси при плохом питании прошивка вроде бы слетает только так.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2018 08:51:31
смотрю есть прошивальщики по vga кабелю, но стоят некисло ((( второй путь выпаивать микруху и ее шить. да, думалось все на уровне неисправности компонентов сейчас в мониках (((( ан нет, не все так просто...
а как понять жив ли проц? он не греется вообще ((((
а по москве с форума есть кто? для продолжения поиска неисправности?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 18:50:21
а такой штукой прошить смогут если выпаять ессно
https://ru.aliexpress.com/item/CH341A-2 ... c5604155a5
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2018 20:28:24
Карма: 76
Да.
