Монитор ACER V223HQV после грозы, не включается, индикатор не горит экран то же. После вскрытия визуально ничего не обнаружено, Замерил напряжение на диодном мосту (выход 280 в постоянн.) так должно быть или нет? на входе моста 230. Дальше замерять не стал, чтобы не спалить на фиг. НО! если прислушаться блок питания издает звук, похожий на стук капель, 2 имп. в секунду. Фотку потом выложу.
фотку КАПЕЛЬ??? А зря дальше не меряли...если по высокому не долбануло вас, то уж замерять вторичные..... впрочем явно КЗ по питанию вторичных цепей....
Возможно срабатывает защита БП от КЗ, вот он и дрыгается периодически, в режиме икоты... ЗЫ Смотрю месяц уже прошел.. чем закончилось то?
Во-первых, вам стоит заняться чисткой. Очищение комп от пыли, мусора и шерсти это стандартная профилактическая процедура, призванная не только снизить риски, но и устранить вероятные поломки. Стоит заниматься этим каждые три-четыре месяца при условии, что регулярная уборка в квартире отсутствует! Если же вы озабочены проблемами чистоты и непрестанно удаляете лишнюю пыль, можете беспокоиться о своём ПК раз-два в год. Во-вторых, предлагаем вам проверить, подключён ли экран? Отодвиньте системный блок и воткните штекер туда, куда надо. Помните, что перепады электричества, а это есть распространённое явление в нашей стране, негативно сказываются не только на электропроводимости, но и на сроке жизни любой тонкой материи, такой как PC. И ещё, у большинства дисплеев есть кнопочка, отвечающая за включение, прямо в нижней части. Нажмите её, на всякий случай. В-третьих, частенько сказываются нарушения в настройках изображения. Например, сбой в конфигурациях разрешения и частоты. Рекомендуем обнулить все настройки на заводские. Мы бы предложили бы также тщательно проверить компьютер на вирусы, но увы, в отсутствие экрана это не представляется возможным. Четвёртым пунктом выступают проблемы с видеокартой и материнской платой. Возможно, погибли именно они. Для проверки отключите злосчастное отображающее устройство от компа и присоедините к любому другому устройству. Работает? Что же, ищите источник бед внутри СБ. И наконец, в-пятых, ваш монитор мог подвергнуться губительному воздействию времени и окончательно, бесповоротно умереть. Не страшитесь за его посмертную судьбу, лучше приобретите новую технику взамен старой, хотя, конечно же, это ударит по вашему кошельку. Более подробно можно ознакомиться тут:http://komphelp24.ru
