здравствуйте, уважаемые коты! подскажите, можно ли решить проблему? компьютер перестал видеть жесткий диск. т.е. аппаратно, в БИОС диск определяется, а вот система его не находит. что можно предпринять в такой ситуации? без удаления данных
Наоборот, если определяется в BIOS значит аппаратно жив. Если не виден в системе/проводнике, то скорее всего "слетел" раздел. Что говорит AIDA64? Диск видит? Что в S.M.A.R.T.? Спойлер
Винтов в системе сколько? Сделать полный поиск новых устройств, и посмотреть, нет ли неопознанных. Вспоминай, что трогал, менял. Тут похоже только твои ручки виноваты. Мог не в ту дырку воткнуть кабель данных от винта. Мог сменить режим эмуляции контролера, или еще чего в BIOSе наковырять.
Название матери, а лучше сразу ссылку на документацию на нее, с указанием какие винты в какой разъем подключены.
да бывет и такое все видно в бивосе но винда не монтирует диск изза занятости букв или огтсутствия дров на контролер саты или скази с ИДЕ такого быть не может по определению ибо это интерфэййс физ-уровня с встроеной трансляцией (до введенния LBA 48 разумется)
Добавлено after 2 minutes 22 seconds: совэт найдите линовй комп и смонтируйте командой кстати несовместимая ФС на винте тоже это создаст ну и слет PartionTable тоже прежде чем чето с ним делать проверь на никсовыхОСЯХ
Добавлено after 2 minutes 14 seconds: калеки ну скока просить можно -портянки под спойлер
винтов два. системный в порядке.и, сорри, наверное надо было рассказать предысторию события.... сначала диск начал определяться через раз. бывало что определялся вроде нормально, но в тотал командере/проводнике было видно лишь процентов 15 от всекх папок/файлов на этом диске. и вот в какой то момент он вобще перестал определятся. пробовал на разных компах...
Что-то ты не то говоришь, и еще больше запутываешь. Ты даже не в состоянии описать симптомы, то у тебя определяется непонятно где... По этому если нужны данные, то только к спецам. Если нет, то на форум где тусуются железячники, а не радиогубители. Если в BIOS определяется всегда, то значит железо живое, и винт должен быть в диспетчере устройств. А ты заявляешь, что его там нет, что четко указывает на ошибки подключения / настройки / драйверов. И ковырять надо в эту сторону. Вот первое противоречие.
Это указывает на ошибку по логике, и разбираться надо с ней, но тогда диск должен быть в диспетчере устройств. А ты заявляешь, что его там нет. Второе противоречие.
И судя по всему, ты не понимаешь разницы между видимостью ВИНТА, ТОМА/РАЗДЕЛА и ОШИБКАМИ ФС. Как только уяснишь разницу, и все же четко назовешь, что же именно "не определяется", то только после этого можно думать, что чинить. А так, можно до посинения тыкать пальцем в небо, пытаясь угадать, в чем же проблема, что скорее всего приведет к полной потери данных.
На форуме железячников, первым делом с тебя потребуют лог скана поверхности, журнал ошибок, отчет по SMART, и обязательно пинут чистить контакты, что в общем-то пока бессмыслено, но не помешает, НО только при наличии прямых рук и качественных отверток, которые есть далеко не в каждом хозяйстве.
MisHel64 в БИОС диск виден ВСЕГДА. на всех компах. НО, ни в диспечере, ни в тотале, ни в проводнике,... вобще НИГДЕ система его не видит. (раньше был виден через раз, после пары перезагрузок) контакты чистил - не помогает.
Значит ищи, почему твоя ОС не хочет определять винт. Проверяй драйвера, нераспознанные устройства, вирусы, и прочее. Железка тут не причем. И ОС какая? Пиратский говносбор или легальный? Для упрощения задачи качай live версию юникса, или например LiveUSB/CD DrWeb, и смотри логи загрузки.
Но откровенно, по твоему описанию получается что либо сильно засранная ОС, или все же не в тот разъем засунут шнур от винта. Третий вариант, ты что-то не то говоришь. Для очистки совести, выложи логи сканирования поверхности и отчет SMART. Гуглить на тему MHDD например, и главное, стоит все же перебраться на профильный форум.
