Форум РадиоКот • Просмотр темы - hp pavilion g6 ,как запитать без зарядного
Текущее время: Вт апр 16, 2024 18:44:18
 Заголовок сообщения: hp pavilion g6 ,как запитать без зарядного
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 16:17:33
доброго времени суток имеется ноут,hp pavilion d6 с материнкой dar18dmbd1 rev:d . и собственно вопрос-как его включить без родной зарядки?
Не торопись!!!А то можно успеть,на то,что бы не опоздать!!!
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion g6 ,как запитать без зарядного
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 16:29:09
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
а что мешает купит вилку ( продают разбоные) и припаять к источнику с нужным напряжением/ током?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 16:34:45
не получится,там многоконтактный разъем,если я правильно понял,ноут управляет мощностью блока питания
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 16:42:01
Карма: 129
МНОГО это три?
http://web.igrosfera.net/2012/02/переде ... утбука-hp/
читать ДО КОНЦА!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 17:48:16
нет ,больше
http://img.radiokot.ru/files/94899/medi ... cby8fm.jpg
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 21:59:55
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Там три контакта.
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2017 23:33:54
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
У hp сопротивление от +19 на центральный контакт сто с чем то килоом в зависимости от мощи блока. У dell спецмикросхема 1wire
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2017 03:33:43
всем спасибо,додумался наконец
