Прошу прощения за открытие темы по столь пустяковому вопросу, но не нашел где его можно задать в существующих темах... Есть двигатель cb760-60030 от принтера HP, какое его рабочее напряжение? Гугл не помогает...
А вам он для чего? Если сверлилку сделать- то подайте что- нибудь, и смотрите- будет греться, или нет.. Он может быть на напряжение от 12 до 36 вольт (или даже до 42-х, есть хуйлет- паккады, у которых БП выдаёт 5 и 42 вольта).. Даже если вы превысите допустимое напряжение, мотор всё равно сразу не сгорит- он будет мучиться, греться и продолжать работать..
Судя по гугелю, БП от принтера, в котором применяется данный моторчик, выдаёт 30 вольт 0,333 ампера..
зы.. Как проверить, на какое напряжение лампочка? - Подключаете её к ЛАТР-у, и плавно повышаете напряжение.. Как только сгорит- значит она была на МЕНЬШЕЕ напряжение..
Вроде как все принтеры на 24в, большинство из них точно. Моторы внешне тоже одинаковые, скорее всего стандартные. Даже если там буде 30в, они работают в импульсном режиме и незачем изобретать другие.
Такой моторчик от принтера Canon вполне себе переваривает и 42V:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
между валом и винтом шарик подкладывал или так винтом подпёр?
Просто винтом подпёр. Всё руки не доходят бронзовый винт поставить.
MyxoMop писал(а):
Смазка есть?
Есть.
MyxoMop писал(а):
Место трения греется?
Нет.
MyxoMop писал(а):
Сильно изнашивается?
Нет.
