Добрый вечер дорогие мастера-ремонтники. Помогите пожалуйста начинающему ремонтнику.....подогнали ноутбук китайская копия на мак бук, полностью весь пластмассовый, да еще и с клавиатурой на которой есть флажок виндовс....кароче очередной китайский шрот...данный аппарат хотелось бы восстановить и использовать его на репетициях в качестве просмотра видео да и для запуска гитар про, он довольно тонкий и компакный помещается в рбкзак да и поцарапать не страшно.....Вобщем суть проблемы в том , что имеются все потроха от данного аппарата кроме шлейфа, который подключается к матрице ...сам разъем 30 pin в интернете у меня не получилось найти, просто я чайник в этом деле и не знаю какой выбрать....Помогите пожалуйста.
вобщем мне удалось найти шлейф который должен там находится, но проблема в том что купить его невозможно, в инетернете мне ничего не удалось найти, еще к этому шлейфу подключается какая то плата, одна понятно камера, а вторая зеленая за что отвечает?! Вообщем можжет как то можно чем -нибудь его заменить, есть у кого нибудь мысли на этот счет?
Плата управления (инвертор) расположена по центру под корпусом матрицы, размеры инвертора: 185 х 10 мм, расстояние до края корпуса: 55 мм., разъем 30 pin, расположен слева, на лицевой стороне матрицы.
Собственно на плате, на картинке, торчит - какая-то микруха-дроссель-диод-фильтр.кондёр - шим ? Даташит на микруху ? Парт номер(p\n) платы, парт номер этого шлейфа - поискать.
_________________ человек замученный парами Нарзана
