Уважаемые коты Меня терзают смутные сомнения. Есть материнка ASUS P8H67 и есть SATA HDD 1.5 Гб как только свободного места остается меньше 120 Гб (примерно) винт начинает сбоить. Инфу по объему ыинтов конкретно этой материнкой найти не смог
Victoria виснет при проверке. chkdsk отрабатывает нормально
SATA HDD 1.5 Гб наверное Tb? мать понимать должна чекдиск- это фуфло только досовские тесты ТА-ЖЕ ВИКА, mhdd и подобные скачай с трекера HIREHS BOOTCD и радуйся
На Н67-ом все. В таком поведении виновен HDD. Если это WD Green WD15EAxx (именно так проявляются его предсмертные конвульсии), немедленно снимайте с него инфу, иначе можете лишиться её в любой момент.
Maykill писал(а):
наверное Tb?
Ну тут вроде очевидно.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Тут такая ситуация: если циклов парковки/распарковки меньше 600000...700000 то есть шанс что винт можно ещё попользовать отключив парковку по таймауту и сделав Secure Erase (при этой операции проверяются на запись логические бэды, и в случае чего исправляются, естественно данные нужно предварительно сохранить). Если циклов более 1200000...1500000 то это уже мина замедленного действия, "рванёт" в любой момент.
Вроде как кроме того что ошибок чтения дохрена все ОК
Нет если врач скажет в морг значит в морг Я почему про объем что материнка видит спросил? Давным-давно в середине 90-х был у знакомого Quantum на 540Мб И стоял он на материнке еще с VLBus. Так вот как только занятое место превышало 500Мб винт накрывался Когда стал разбираться - оказалось что в BIOS режим LBA нужно было включать ПРИНУДИТЕЛЬНО А позже один "ну ОЧЕНЬ вумный" клиент заказал и купил у меня винт на 1 Гб и поставил его на 386 компьютер Тоже потом слетел с потерей всей информации
Если важна информация с него, не пытайся его "лечить", а просто слей с него инфу, которая сольётся. У него очень много "пендингов" (более тысячи), которые хотят ремапа, но в процессе ремапа есть немарый риск винт убить совсем (зависит от конкретной модели и версии прошивки, суть в том, что по переполнении таблиц ремапов разные прошивки/винты ведут себя по-разному, очень часто просто "умирают" совсем, и тогда для снятия инфы его только на "аппарат" нести). В общем, винт по-любому своё отработал...
Уважаемые коты Меня терзают смутные сомнения. Есть материнка ASUS P8H67 и есть SATA HDD 1.5 Гб как только свободного места остается меньше 120 Гб (примерно) винт начинает сбоить. Инфу по объему ыинтов конкретно этой материнкой найти не смог Victoria виснет при проверке. chkdsk отрабатывает нормально
Точно такая же материнка. Ревизия 3,0. Работают два винта по 2 Тб. Попробуйте программу MHDD. Если Вам бэдблоки искать. Что значит виснет. Может прост оперегрев идет и т.п. BIOS обновляли? Траблы ревизии 1.0 были в глюки контроллера, но там не с объемом, а что на все скорость SATA3 не мог работать . И глюк этот деградирующий, да и не у всех проявлялся. -- Если всю инфу с проблемного диска сбросил, то можно "ремапнуть" блоки. И еще поживет.
Ваше право считать как вам угодно, но вы тем самым хотите сказать, что WD выпускает СТОЛЬКО брака, что "синие" винты у них уже много лет самый массовый продукт? Это такая же сказка, как сказка об "уроненном контейнере" винтов, которые потом много лет продавались по всей России. Наверное, контейнер был очень большой
Постоянно слышу споры про красные, черные, синие и зеленые WD. Ну откуда это все берется? Тут вот впервые узнал что синие - это из ремонта. Я просто в шоке. -- У меня зеленый WD на 2 Тб уже больше трех лет трудится как файлопомойка. Там хранится все, для чего не нужна большая скорость, потому там 5600 оборотов. И уверен что ресурс зеленого за счет 5400 оборотов больше скажем черного на 7200. Зато 7200 это быстрее. Просто у разного продукта своя ниша, которую по неопытности пользователь может попутать, а потом жалуется, что или система (игры) медленные, когда на 5600 хранятся, либо файлохранилище на 7200 через три года рухнуло. Это я конечно условно, но смысл такой. Во...еще пурпурные есть. Это что? Завезены через Нидерланды? http://www.fcenter.ru/product/type/5?vend=8&offset=0 Просто насчет восстановленных - их в магазине не 1 и 2. Их там такая же партия в сотни. Вот Вам ссылочка все на 1000Гб http://www.fcenter.ru/product/type/5?ve ... 4&offset=0 посмотрите как цена от цвета меняется. И можно посмотреть обзоры и описания. Думаю что чем дешевле, просто там технологии другие, меньшая плотность записи, не такой умный контроллер как у дорогих "африканцев". Ну и мне самоу стало интерсно про цвета. https://www.google.ru/search?q=%D1%87%D ... e&ie=UTF-8
