Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2555
Зарегистрирован: Пн мар 30, 2015 10:32:55 Сообщений: 5717 Откуда: СССР
Рейтинг сообщения:0
Олегыч1 писал(а):
Изначально в цепи питания процессора взорвались 6 электролитов. Потом обнаружил, что мультиконтроллер накрылся. Из-за всего этого запускался куллер процессора сразу после включения ИБП в сеть. Спикер не издавал сигналов и не издает. Все это я заменил (мультик и электролиты), мать стала запускаться с кнопки, как положено, но не выключается с кнопки, и питания на процессор нет. После решено было приобрести пост-карту, чтобы выяснить, от какого моента косяк...
После такого можно и не выяснять. Кстати пост карта не дает нормальной картины происходящего.
Может ну её? На запчасти... Иначе попалите всю подключаемую периферию в итоге.
нее, русские не здаются У меня спортивный интерес, но недостаток спортивного опыта... Запчасти конечно хорошо, но я должен быть уверен в их работоспособности. Но больше мне хочется отремонтировать ее, чтобы получить ценные знания Короче интересно мне!
Почему? Мост? Но тогда хотелось бы на 100% быть в этом уверенным. На данный момент последовательность действий ясна. Первым делом заглянуть в схему и сравнить напряжения в PCI. Потом дальше копать...
По кодам биос - да. Но в моей есть небольшой прибамбас. QiGuan-коды. Они более информативные...
Я заказывал именно вот эту: https://www.youtube.com/watch?v=Q4fYpbGOOj8 Но только в моей на 1 переходник больше, чем в видео и у меня в инструкции имеется расшифровка этих кодов. Только она на английском. Главное не не китайском
Ответ: никак, это просто цифры, не имеющие никакого отношения к реальной действительности.
готов поспорить Скорее всего это сказал человек, у которого не было расшифровки этих кодов.. Либо это были пробные неудачные китайские штуки. В моем случае в инструкции все расшифровано и подробно разъяснено. Бреда никакого я там не увидел. Даже удивился этому Т.к. в ютюбе предупреждали, что пока, мол, расшифровок нет... На данный момент они есть Хотя если быть честным, я ведь только начинающий и возможно для опытного ремонтника эти коды действительно ничего не значат. Если кому-то интересно, могу скинуть скан этих кодов из руководства. А вы своим опытным взором подскажите, может там действительно и бред... Да простит меня модератор за повторное собщение, случайно получилось...
Эта материнка думаю пока подождет. Может действительно на запчасти уйдет, время покажет. А на данный момент имеется более приоритетная материнка. Зовут ее GIGABYTE GA-8I915PL-G. Самопроизвольно отключается ни с того ни с сего. В начале могла пол часа проработать и вырубиться. Потом все меньше и меньше. БП рабочий, но не родной... Обнаружил 2 вздутых электролита в цепи питания процессора. Заменил. Видеокарты пока нет. Но и с ней все было тоже самое. Отрубание происходит в каждый раз на разных пост-кодах. Пробовал сбросить БИОС. Безрезультатно. Если долго не включать, то при первом включении (на холодную) может работать в течении секунд 15-20. Если запустить сразу после отрубания, то секунд на 5-8 быстрее самопроизвольно отрубится. Если продолжать так все время включать, то можно дойти всего до 2 секунд работоспособности... Спикер подозрительно себя ведет: при первом запуске (на холодную) пищит один раз и затем два коротких еле различимых, почти слитных сигнала. При втором запуске один длинный и два нормальных коротких. С видеокртой пищит один раз, что, мол, все в норме. Но самопроизвольное отрубание далее неизбежно. Из-за чего данная материнка может себя так вести?
Опыт с Zalman помните? Выпаивать все и мерить собранным прибором. Тот факт что с прогревом выключается быстрей тоже намекает на то, что нужно обратить внимание на греющиеся элементы. Возможно процессор не прижат?
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
Вроде решилась проблема. Только что открыл процессор. Как ни странно паста и прижим в порядке. Но я пасту еще с самого начала проверял. Оказывается, на этом соккете контактные ножки торчат из самого соккета, а на процессоре просто контактные пятачки. В общем одна ножка была криво загнута, а другая коротила на соседнюю. Сейчас все выпрямил и о чудо!) Пока не отрубается. Пост карта показывает все ок. Жаль видюшки нет, проверить картинку. Прикол, у меня эта материнка уже неделю лежит, время от времени ломал голову, что это могло быть Спасибо, натолкнули меня в правильное русло! Поэтому и электролиты наверное вздулись, что КЗ в процессоре было...
Если судить по тому количеству попавших ко мне недожатых/замятых LGA, которое мне пришлось восстановить, я бы вопрос поставил иначе - как только мы их не умудряемся загибать?
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Мне раз отдали на запчасти дорогущую плату на 1155 с развороченным сокетом, больше половины ног было замято или обломано но всё было вытянуто и восстановлено, плата превратилась в рабочую На вопрос что и как получилось с сокетом - улыбались и молчали. Потом узнал что просто устанавливали проц Народ же дурной есть, бывает и в АМ2 пытаются ставить 775 и наоборот Пару раз встречал что если молекс не лезет в разъем - его нужно зачистить ножом и он полезет ! Дебилов вообщем хватает.
Не задолбались? Под микроскопом чтоль усы запаивали?
Мне казалось, что даже если устанавливать не тот проц - контакты не могут повредиться. Их надо для этого спетциально гнуть. Вбок или вверх. Вобщем - я таких просто не понимаю. Тут "руки из жопы" - это ещё комплимент наверно.
Похоже я поторопился со словами: "вроде проблема решилась". После выпрямления контактов соккета материнка стартовала, и отключалась с кнопки. Все как положено. Но 1 один косяк все же остался: При загрузке виндовс все отключалось, либо уходило в перезагрузку. Были предприняты манипуляции с настройкой БИОС, но безрезультатно. Пробовал переустановить виндовс7, а за тем и ХР. Но в ходе установки возникал синий экран смерти с кодом ошибки 0x0000009C, который сулил о: http://www.oszone.net/display.php?id=1186 Из всего перечисленного большее подозрение легло на оперативку. Она старого образца: DDR 184 контакта (40+52 на одной стороне). Объем 512 мб. Имеется 2 таких оперативки, но разных производителей, поэтому одновременнно я их не вставлял. У прошлого хозяина удалось узнать, что когда-то возникала подобная проблемма с одним из слотов. Решилась тогда проблема путем установки планки памяти в соседний слот. Получается на данный момент такая проблема на обоих слотах. При чем в БИОСе достоверно определяется память и ее объем. В чем причина выхода из строя этих слотов? Я точно не уверен, но вроде бы за эти слоты отвечает сам процессор intel... То есть замена процессора решит проблему? Других планок такого образца увы нет сейчас (довольно старинные), что бы точно быть уверенным, что не в них дело. Может у кого была такая проблема, что подскажете?
Если планки памяти разных производителей, это не говорит о том, что они не могут работать вместе. У меня на всех компьютерах стоят планки разных производителей (вместе). Работают и не пищат. Главное в такой связке - установить тайминги комплекта не меньше таймингов самого медленного модуля.
