извините если пишу не в тут тему, но очень требуется помощь гуру с прошивкой роутера tp-link1043nd, после не удачной прошивки он уходит в циклический ребут, я его разобрал, подпаял ком порт к перереходнику usb-ttl, в putty сразу же увидел как роутер грузится и перезагружается, но не как не могу остановить ребут командой tpl? такое ощущение что роутер вообще не реагирует на команды
да прошить флешку не проблема, проблема её отпаять, а без выпайки можно через serial прошивать, но почему я ребут остановить не могу??? PS: роутер именно такой как вы показали
загрузчик перешивал или просто прошивку? загрузчик должен поддерживать загрузку по тфтп, вход в загрузчик по идее через удержание сброса при включении, команды не везде работают а может быть и вебсервер вместо тфтп смотри мануал к роутеру по восстановлению прошивки
_________________ тематические ответы только в форуме, в приват не пишите
в мануале и написано, что прошить можно по serial, в момент когда роутер готовится к перезагрузке нужно в терминале ему tpl послать и ребут остановится? а дальше уже загружать во флеш прошивку, но проблема в том что роутер этот tpl отказывается принимать, а мне как то не очень хочется паять флешку без фена
Даже если и одинаковые уровни , роутер может и не увидеть прерывания от переходника . Возможно не хватает какого-либо сигнала или скоростя разные . Прошивка проггером выпаянной феном флешки , предварительно поискав рабочий дамп менее геморройное решение .
Есть такой роутер , как ему сделать загрузку wan из юсб модема ? Или поставить более емкую флеш-память и в нее дополнительные сервисы ?
_________________ О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух.
выпаял флешку, прошил через lpt на резисторах, впаял обратно на 2 шлейфах(что бы если что было легче отпаять, без фена), роутер завёлся сразу, перепрошил его на немца, потом на openwrt, вроде как всё работает, тестирую пока
jonpim, насчёт фоешки не знаю, а оперативку в него 64мб впаять можно из старой планки, ну или ещё откуда, только для этого фен нужен, а лучше инфракрасная лампа+контроль теипературы, касаемо же размера флешки, так сам не кто не запрещает хоть терабайтный винт к нему подтыкнуть, ну или флешку гиговую и ставьте что хотите
Возможно резистор на rx на tplink не распаян, дави не дави на кнопки - сигнал не идет. Может напряжение не совпадает... Тоже только что tplink wr941nd поднял программатором. Жирная флешка, в зиф панель не лезет зараза, пришлось на ноги провода паять... Что надо помнить: прошивка с сайта производителя не подходит, надо лить дамп.
Коты, выручайте. есть роутер с вайфай. dir300 зовется. достался в подарок, абсолютно рабочим. верой и правдой отслужил год, а потом вай фай глюкнул, перестал транслировать интернет. сижу на dhcp. приобрел другой, такой-же роутер. все нормально. но понадобилось удлинить вай-фай посредством витой пары, скажем так в конец огорода. но не это важно. сбрасываю роутер в заводские настройки, отключаю NАТ, сохраняю, и.... песец, больше мой роутер не определяется по ip адресу. больше не могу зайти к нему в настройки. самое интересное, что теперь сквозняком через него интернет проходит, и вай фай работает, но адреса из области 169.254... меня не устраивают. да и на вай фай пароль не установить. кто может подсказать, как можно фирмварь перезалить, не имея айпи доступа, через jtag например или еще как нибудь. не ругайте сильно, на форумах пока не спрашивал, здесь первый вопрос задал опыта перешивания данных кирпичев не имею, так что, если можно попонятнее
Добавлено after 2 hours 15 minutes: все само решилось. потыркал на кнопку сброс в разных вариациях(держал 10 секунд, как в даташите, потом циклично нажимал и смотрел за поведением индикаторов,) вобщем не знаю как но у меня получилось залогиниться и перестроить все изнутри. ввел пароль на вай фай. вроде все работает. всем спасибо за внимание, извиняюсь за шухер, но 2 года не мог в него влезть, а сегодня на тебе. ура, Товарищи!!!!
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
