А зачем интернет? Достаточно флешки с 8 гигами памяти в NTFS (на FAT32 новая версия DRP не будет работать). Скачайте с другого компьютера и запишите на флешку - всегда пригодится.
Заголовок сообщения: Re: установка дров для матплаты EPoX EP-AF550-PRO/G
Добавлено: Пн янв 15, 2018 07:30:29
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Пт май 05, 2017 16:24:10 Сообщений: 863 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:0
Подниму тему. Попала недавно в руки точно такая плата, драйверов конечно кучей не нашел, сайт EPOX давно не работает. Винда 7. По отдельности поставил видео (PCI-E 16x), сходу поехало и встроенное аудио - а вот сеть никак. Аида и прочие утилиты видят реалтек8129, по описанию матери тоже 8129, а не 8111B, дров на всяк случай кучу накачал и 8129 и 8111В - а они не могут встать никак.
Пока временно поставил отдельную PCI сетевуху, работает нормально. Но хотелось бы задействовать встроенный чип. Может кто чего подскажет?
https://drp.su/ru на очень старые платы дрова под 7 может и не быть, сетевуху поставил и хорошо. А так пробуй драйвер пак, включи режим эксперта что бы много говна не поставилось.
Добавлено: Пн янв 15, 2018 18:22:39
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Драйвер пак ставить как-то не охота, я пока такой автоматике не доверяю, натащит в систему чего попало. А платка не такая уж и старая, 2006г вроде, и сетевые дрова под 7 заявлены - а при установке пишется, что нет подходящего. Может чего для PCI-E 1х недостает (сетевой чип сидит на этой шине, судя по аиде), хз, или может чего в сетевом чипе инвалидное...
Добавлено: Вт янв 16, 2018 12:00:27
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
уж и динозавр)) Я половину времени работаю ПК с мамками на 865 чипсетах типа асус p4p1000 в хр - и хватает, если без особой мультимедии. А по контроллеру - да, непонятно........ Похоже так и придется на отдельной 8139 сетевухе пока сидеть. А она кстати вытащена из списанного компа на 1000 целероне - и пашет ведь)))
