Заголовок сообщения: Re: Помогите с ремонтом БП everest 85 plus 700
Добавлено: Пт апр 14, 2017 07:08:24
Зарегистрирован: Вс сен 13, 2009 14:12:43 Сообщений: 95 Откуда: Пермь
Рейтинг сообщения:0
да R42 в обеих схемах на одинаковом месте,тока по схеме 4E7 а у меня по факту стоял смд с надписью 2R0 (2ом)буква R кое как проглядывается щяс выезжаю за деталями всеми остаткми докупать вот ещё резистор нашёл сгоревший При таких ситуациях лучше склонятся к схеме с dm311 или оригинальных деталях которые были на плате?
2 Ом оставь на месте. И какой резистор сгорел? Стабилитрон купи 82Вх1ВТ, ВМЕСТО 1MОм поставь.
Добавлено: Пт апр 14, 2017 12:56:57
Рейтинг сообщения:0
R42 2om
Добавлено after 2 hours 32 minutes 21 second: Вообщем сгонял я купил: резисторы 2ом, 200ком, 1мом.., стабилитроны: 18в, 3.3в , 6,8в ...на 82в нету у них(((( конденсаторы 47мкф25в 2лампочки 15вт 200в буду по тихоньку собирать да описывать)
Добавлено after 1 hour 47 minutes 25 seconds: +5V out SB дальше не куда не идет, там фиолетовый провод выходит я его достал на его место поставлю резистор и на массу.
Добавлено after 1 minute 24 seconds: и что будет если я вместо стабилитрона 82в поставлю резист 1мом? в магазине раиодеталей такого не было)
Добавлено: Пн апр 17, 2017 12:34:57
Рейтинг сообщения:0
Заменил R42 R4A поставил 1Мом Стабилитроны Z 41 = 18 В Z 42 = 3.3 B Поставил 2 лампочки 15вт 220в Включаю/ лампочка вместо предохранителя загорается и тухнет/загораются 2 лампочки по 15вт..горят будто чуть сильнее половины/+5 отсутствует
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
короткое эт врядли межвитковка скорее... можещь от донора подкинуть транс на проводках(сняв свой)-чтоб убедится100% пару раз встречал такое
заменил транс, реакция та же самая(((((( помогите пож
Я посмотрел твоё видео. У тебя три лампы, первая сработала на заряд конденсатора(убери её, если всё отключил, то защищать там нечего.), две другие СРАБОТАЛИ на замыкание, х.з. чего. И Сколько Ом повесил на выход + 5? Не было 82В, надо было взять 91 Да, и выложи видео сюда. И убери цепь , как её там? afpc? полевики на раскачку убери, транс афпс замкни перемычкой. Напряжение на большом конденсаторе озвучь, там всего три детали, у тебя должна работать дежурка на минимальную нагрузку. Ток между маленькими лампами померь, и подумай. Конечно мой злобный друг(musor) возможно прав, 60 КГц, возможно, недонасыщают , сердечник на 100Кгц, или наоборот. Я никогда не морочился частотой трансов, но одно знаю, точно, не на своей частоте он греться будет. Да и вообще пусть маленькие лампы горят, а ты померь все выводы 311 относительно земли, и сюда выложи
Добавлено: Ср апр 26, 2017 10:42:17
Рейтинг сообщения:0
vlasovzloy писал(а):
ну е мое там же все просто. шим-первичка-оптрон-431. смотри, где сопля мб или не пропаял, микротрещина там например
ну честно, все прозвонил не где соплю не повешал(((((
т.е. получается в обвязке шим что то пропускает на массу ,то что не должно?( 2 лампы эти расположенны там где вы и сказали в разрыве,лампы15вт,200в)
98ом
Они на меня вообще огромными глазами посмотрели и сказали у на с таких больших небывает... заместо него я повесли резистор 1мом....все равно поеду на днях, постораюсь найти стабилитрон данный.
полевики q10 q11?
сегодня сделаю,озвучу все напряжения.и да вот видео https://www.youtube.com/watch?v=hnTueJZuamw и да термистор 2r8 rt11(NTC) в точке где он соединен с диодами(в этой же точке он соединен ещё с радиатором q11 q10) звонится на + силового кондея. накоротко.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 52 seconds: вообщем транс дежурки временно поставил от другого импульсного блока,размеры и сопративления обмоток идентичны(чуть чуть несопадает,сотки) включил/лампочки так же загорелись...по напряжениям::: силовой кондей -328 лампы что в разрыве -328 шим ,ножки 1-2 11в 1-3 2в 1-4 0в 1-5 изменяется в пределах 67-68 плавает так сказать 1-6,7,8 скачет от 0до67 как будто импульсами
Добавлено after 20 minutes 58 seconds: и да, когда щяс выключил из сети, лампочки начали моргать, так же импульсами морганий 5-6 и все потухли
у тебя один выход 5в, он первый, и он же последний. Какой кондер стоит в RC цепочке? если снизил частоту преобразователя, на треть, то и емкость УВЕЛИЧЬ на треть, хотя это ИМХО
Уважаемый ТС вместо ВН0270 ставится и работает DH321. Для ремонта подобных дежурок убираю на время входной электролит и ставлю вместо него 10-22мкФ. Для дежурки хватит, потом разбираюсь с комбоконтроллером, ККМ. Проверяю работу БП на холостом, если всё нормально, ставлю конденсатор 100мкФ, проверяю на малой нагрузке. А после уже возвращаю родной конденсатор на место и тестирую при штатной нагрузке.
Добавлено: Чт май 25, 2017 06:19:14
Рейтинг сообщения:0
Всем Привет ребя извените что не отписываюсь, попал в больничку ,расщитываю что через пару недель восстановлюсь и замусь дальше этим блоком
Добавлено after 11 minutes 1 second:
Благодарю, а вы можете подсказать номиналы стабилитронов в обвзяке этого шим ? т.к. в моей схеме их небыло.....и стоит ли вообще переделывать опять?т.е. велика вероятность что сейчас не будет работать на дм311?
вольтаж тот же если я не ошибаюсь?
будьте добры подскажите нач.радиолюбителю что это на каких схемах реализуется,может болячки какие то обычные бывают) И ещё ребят!, Что если я на место трансорматора дежурки временно для проверки прицеплю трансформатор от импульсного б.п. 12в 1,25а (с али экспресса)??? по ножкам и сопротивлениям обмоток совпадает,шим с которым он работает RM6204
Прошу помощи: Точно такой БП как в теме, только на 600Вт. С 2009 года до 2020 работал без проблем 24 часа в сутки. На новый год домашний сервер ушёл в циклическую перезагрузку - вышел из строя блок питания, заменил на новый - сервер запустился как новенький.
По блоку питания: не держит нагрузку ~4Вт по 5В (автомобильная лампочка 21W12V) и 60Вт по 12В (опять автомобильная лампа) всё ёмкости целые (не вздувшиеся) и имеют ёмкость в пределах погрешности измерения (измерял без выпайки) Дежурка устойчиво работает и именно она обеспечивает питание микросхемы защиты, которая и блокирует работу БП, т.е. если смотреть на приводимую здесь схему https://www.radiokot.ru/forum/download/ ... ?id=281368 логический ноль снимается с вывода 2 оптрона М5. Пытаясь "в лоб решить проблему" заблокировал оптрон соединив с "-" вывод 2. Блок питания снижает напряжение на нагружаемом выходе, немного поднимая на остальных, например 5,0 В падает до 3,8В, но звук у БП становится подозрительным, как перезапуск с периодом ~0,5 сек. и дальше эксперимент продолжил недолго, только чтобы убедиться в работе APFC - напряжение на конденсаторе 380В стабильно и не меняется. БП запитан через лампу накаливания 100W, при старте, если сразу замкнуть зелёный провод на корпус - лампа загорается и моргает запуская БП с секунду примерно, при включении только дежурки - этого не происходит - дополнительная лампа даже не вспыхивает. При запитывании без лампы - характер повреждения не меняется - БП не держит нагрузку. Диодные сборки звонил без выпайки - повреждений не нашёл, мосфеты не проверял пока. Частота работы БП явно высокая, тестером Mastech MS8240B - на обмотках трансформатора измерить не получается.
Собственно вопрос: в какую сторону "копать" ? Понимаю что поломка банальная и однозначная, но опыта ремонта БП выше ATX-300 крайне мало. Заранее спасибо за любую помощь.
Входной сетевой ~400мкФ (вместо 420), ESR 0, в дежурке проверял без выпайки - нулевых не было, но она не вызывает сомнения - дежурка работает всегда, особенно когда блок в защиту уходит.
