Всем привет! Есть у меня светильники неизвестного производителя. Вопрос по схеме драйвера. Как видно из фото и схемы 12 светодиодов включены последовательно и питаются от схемы на двух транзисторах напоминающую схему генератора стабильного тока, теперь вопрос - зачем в схеме резистор 5.1к? Как в данном случае рассчитать параметры схемы чтоб подобрать нужные диоды?
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Этот резистор снижает нагрев транзистора так как основной ток будет течь через него.
Если несколько ламп вышли из строя в одной комнате (ванной) можно проверить цоколь , проводку. Может влажность воздуха высокая... VЕщё : как-то раз видел в одной передаче один "кулибин" рассказывал о том, как проверить светодиодные лампы : берётся камера и наводится на работающую лампу. Если изображение с камеры имеет отичие от видимого в живую (изменены оттенки, заметна пульсация свечения) , значит лампа некачественная и вредена здоровью.
Доброго времени суток. Как подобрать светодиод для замены в лампе? Лампа на 7.5 ват, в ней 14 светодиодов, разделены по 7 штук на две гирлянды, которые подключены к драйверу параллельно. Это получается примерно полуваттные светодиоды? Корпус у них 2835, а на какой ток и напряжение они, как узнать маркировку?
_________________ Умные учатся на своих ошибках, а мудрые на чужих.
НА ПОДЛОЖКЕ ВСЕ НАПИСАНО ЛУПА В ПОМОШЬ СТАВИТЬ ЛУЧШЕ ТАКИЕЖЕ ИЛИ МОЩНЕ но дермо всеравно будет ванять а не светить
Добавлено after 5 minutes 17 seconds: нашел страную лапу ЭРА P45-7W-842-E27-Clear 170-265v 50\60гц 600lm59g 4000k 23.09.2014 хтонить таку вскрывала ка ее вскрыть горит тускло иподмигивает возмоно банки пустые? корпус хитрый с линзамии и зеркалом колиматора боюсь испортитя она такая одна у мня
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Добрый день. Пытаюсь отремонтировать лампы T8-2835-0.6M, на стабилизаторе тока BP2822. Схема включения ее практически классическая, как в даташите, с небольшими отклонениями. Только одна проблема. Эта схема либо работает годами, либо перегорает BP2822, и падает ток на светодиодах. Либо BP2822 перегорает и выжигает светодиоды. Взял одну нерабочую лампу, заменил BP2822. Лампа проработала 10 сек и приглушила свет. судя по всему перегорела. Перешерстил схему. Все целое. Ставлю новую BP2822 - горит нормально. Но не стал ждать 10 сек. В нормальном состоянии на светодиоды идет 210 мА, и напряжение на них 36В. 4 гирлянды светодиодов по 12 шт 2835. Снизил ток на светодиодах до 177 мА (резисторы на 7,8 ноге 2R2+2R2) - проработала около часа, снова вылетела BP2822. Может кто знает, чего ей не хватает? Отличие от даташита: R1 -220К+220К R2,R4 - 220К (Посчитал делитель - 50В как и по даташиту) R3- отсутствует, 2,3 ноги замкнуты. Кондера C4 - нет. R5 - 680К. C7 - 2,2 мкФ. (на схеме 220 нФ, стоит 2,2 мкФ, сейчас поставил 4,7 мкФ - другого просто не нашлось. С ним горит ярче. Может в нем собака порылась?) R8 - 510К. Не проверял только С6 и Т1. Есть подозрение, что в Т1 межвитковое, но пока не соображу как он тут работает. На VCC - 11,5В. Без микросхемы - около 50В.
Проверил транс - живой. Кондер слишком мелкий - не меряется.
Комментарий к файлу: Даташит BP2822.pdf [604.24 KiB]
Вроде решил задачку. Платы что работают без проблем - на VCC 11,5 В. Микросхемы что горят - на VCC 12,5 В. Поставил параллельно кондеру C5 - стабилитрон на 12В. Напряжение на VCC упало до 11 В. Пока полет нормальный. Но время покажет.
Есть сломаный светильник ССП-159. Внутри лента из светодиодов 4014 по таташиту U = 2.8.. 3.4V, I = 60 mA. Количество диодов в ленте 183. Драйвер без опознавательных знаков, внутри микросхема BP2836D 15L49C BNF48.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
