имеется такая дорожка. но вот беда провод идущий от управления скоростью перетёрся и замкнул на массу. ну думаю не беда, провод запаял, заизолировал - не работает. ищу дальше, нашёл сгоревший переменный резистор который регулирует скорость, заменил - не работает. залез в блок управления двигателем, нашёл там сгоревший резистор на который приходил перетёртый провод, заменил - не работает. ищу дальше, нашел сгоревший стабилизатор напряжения 7812, заменил - неработает. стоит ещё одна микросхема но видимо специально с неё спилили название. как бы узнать?
цена этой платы золотая, примерно от 8 тысяч и до 12. вот думаю может другую спаять. вот к примеру но на моём моторе нет таходатчика. но есть сломанная стиральная машинка, там наверняка есть. думаю можно будет приколхозить как нибудь.
тоже так думаю 2,4,7 нога на старой микрухе звонятся на короткую попробовал вставить LM358, неидёт. на 1, 7 ногах напряжение не меняется. меняется только на 3 ноге. куда подключен переменник.
знать бы ещё что прячется в коробке с наклейкой "058"
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
думаю там плата с шимом или мк внутри если на затворе нет управы то... ТОКМА вскртие покажет кто виноват..
ну тогда тебе только один путь- собрать максимальную инфу с платы (всякие там цифырки и букофки) и скинуть в форум......ну или хотя бы название дороги нарисовать
А это не NE555 ? Я с этой микросхемой близко не знаком. А вообще взяли б карандашик, тетрадку и перерисовали бы схемку, чтоб всем было легче. Неизвестные детальки, узлы, просто квадратиками обозначить и пронумировать. Двигатель скорей всего коллекторный с щётками, 220 вольтовый?
