Включаешь в розетку-пиликанье.Пуск-светодиоды и индикация мерцает.Пуск-всё отключается.При входе в сервисный режим-не включается.При нажатии повторно Пуск-не включается.Как будто включается защита.Проверил ТЭН,замок двери,пресостат. Была плохая земля,сделал.Samsung WF8590.
Проверьте номинал резистора токоизмерительного в цепи ключа первичной обмотки. Часто бывает что резистор сопротивление увеличивает от времени и блок питания при меньшем токе снижает выходные напряжения.
Что то меня достала эта стиралка.5в стабильно.12в после диода прыгает от 9 до 12в.На управляющем стабилитрона TL431 напряжение прыгает от 2 до 2.5в.Соответственно на входе TNY266 тоже скачет.При этом в дежурном режиме на выходе диода стабильное 6в. Поменял кондер 450в 10мФ и стабилитрон TL431.Ничего не изменилось. Ну ещё тупо поменять диод и емкость в цепи 12в.А потом придётся подключать внешний источник 12в.
8 вольт в машинке моей нет.не предусмотрено.Включаешь в розетку-6 вольт дежурного,наверно идёт от stenby.Включаешь кнопку питания - вместо 6в появляется 12 вольт которое прыгает.Подключил к диоду 12в от аккумулятора,держит.
Провода, после фильтра которые по 220 сети проверь, прям на плату которые заходят. ТАм контакт плохой. Ну и главную кнопку проверь, Если она есть. Да,верно пост ниже, кондеры там пару штук надо поменять сразу.
Последний раз редактировалось hunter68 Ср дек 13, 2017 15:50:04, всего редактировалось 1 раз.
