Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
LED Фонарь Camelion 2913 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=151680 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | nlobp [ Сб янв 13, 2018 18:05:23 ] |
Заголовок сообщения: | LED Фонарь Camelion 2913 |
Добрый день. Достался мне светодионый фонарь Camelion 2913. По ошибке вместо блока питания на 6В, подсоединил блок питания на 12В, зарядку прекратил, когда через пару минут почувствовал явный запах дыма. Фонарь работает, но вроде бы стали ярче светить светодиоды. При визульном осмотре сгорел резистор, помеченный, как R10. Хотел бы заменить, но маркировка не поддается определению Схему нигде не нашел. Так же смущает диод, помеченный DZ1, т.к. провод, соприкасавшийся с ним оплавился СпойлерПодскажите, чем заменить данный резистор? |
Автор: | АлександрNZ [ Сб янв 13, 2018 22:11:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: LED Фонарь Camelion 2913 |
Т. к. деталей в данном экземпляре фонаря минимум, то зарисуйте схему устройства. Исходя из результатов зарисовки можно будет и подумать о номинале сгоревших радиодеталей. |
Автор: | watchmaker [ Вт янв 23, 2018 01:08:06 ] |
Цитата: Так же смущает диод, помеченный DZ1 DZ означает "диод Зенера", то бишь стабилитрон. Другие типы диодов на буржуйских схемах обычно не обозначают DZ. |
Автор: | АлександрЛ [ Вт янв 23, 2018 01:28:15 ] |
чем заменить данный резистор? Ну, как это ЧЕМ? Резистором, конечно.. Такое количество фотографий, среди которых нет одной НУЖНОЙ- платы СО СТОРОНЫ ДОРОЖЕК... Схема из трёх деталей, её, хотя бы примерно рассчитать- не проблема, особенно, если вы соизволите назвать тип аккумуляторов в этом фонаре Уже не надо- свинцовый на 4 вольта 1000 ма/ч http://www.220-volt.ru/catalog-186021/ светодиод, "зенер" и "целый" резистор это некая пародия на индикатор "окончания зарядки" - который начинает светиться, когда напряжение на аккумуляторе достигнет 4,8~5 вольт. Если у вас ЗУ на 6 вольт (в чём я, лично, сомневаюсь ), то резистор должен ограничивать ток заряда на уровне 0,1, или, возможно даже, 0,25С- то есть- 100~250 мА, резистор должен быть 10~20 Ом (и я бы поискал хотя бы на 0,5 ватта мощности) Светодиоды ярче светить не могут- они светятся от аккумулятора, а он всё равно больше 4,5 вольт не выдаст.. Да, провод "поплавился" на диоде- когда вы подключили вместо 6 вольтового адаптера 12-ти вольтовый- то светодиод должен был включиться, да ещё и с бОльшим, чем обычно, током, соответственно, "зенер" работал при бОльшем токе и рассеиваемой мощности- грелся.. Вот провод и подплавился. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
