Заголовок сообщения: Регулятор оборотов двигателя стиральной машины
Добавлено: Пн авг 07, 2017 10:14:08
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 115
Зарегистрирован: Сб май 21, 2016 11:04:52 Сообщений: 2957 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Тема не новая, но не могу найти ответ. ХОчу сделать наждак. Выточил соответствующую приспособу для наждачного круга, надел на шкив двигателя. Нашел необходимые контакты, соединил и воткнул в розетку!!!!!.... Конечно, я предполагал, что обороты будут большими, болт крепящий наждачный круг открутился и улетел на приличное расстояния, я едва увернулся. После чего изменил обороты против часовой. Но как бороться с большими оборотами? Пробовал гуглить. Нагуглилась схема на ТДА 1085, схема сложновата но в целом подъемная для меня в изготовлении. Но вопрос нельзя ли применить обычный"" тиристорый регулятор из того же алиэкспреса? а это схема на тда 1085
Добавлено after 11 minutes 8 seconds: уже после написания сообщения понял что не будет задействован таходатчик. может на али кто-то видел уже готовую плату на тда 1085 или другое устройство для регулирования мощности двигателя от стиральной машины
Двигатель как понял коллекторный от буржуйской стиралки? Ставь редуктор, либо ремённую педачу с шкивами разных диаметров. Уменьшив ШИМом обороты - упадёт мощность движка, и при попытки заточить допустим большое сверло или зубило мотор будет тупо стопорится. В принципе такой коллекторник можно питать и постоянкой, моща в этом случае увеличится, работать начнёт вольт от 30, собрать трансформаторный блок питания с диодным мостом на нужное напряжение для определённых оборотов.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
т.е вместо 220в переменки подаю 30 вольт постоянки и запускаю движок. А импульсный БП подойдет? У меня есть на 24 вольта.
если конечно он вашн будет работать та а аж 3 вида жатчикоф тахоген индуктор и оптика все кроме тахика работают на частотный канал сервосистем оптика требует питания индуктор питается током от сервы т ьлка тахогена чуток дает эдс....если вам повезет то светодиоду этого хватит и удасса замкнуть петлю ООС есть чипы где датчиком служит шунт в цепи якоря-там генка гне нужен но и стабилностя так себе
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Чо ты пугаешь сразу? Если у людей нет денег на магазинский наждак,откуда бы они супернавороченные моторчики брали. Тут к бабке не ходи инлезит-аристон с клееным баком одноразовая стиралка убитая
