Доброго времени суток! Прошу помощи -советом или ссылкой. Стаб. АСН-12000 - ЭМ. При включении всё срабатывает, Uвых - норма, но светодиод "140В-260В" не загорается. Схема - download/file.php?id=47981 При замере напр. в точке "-" С1 (в цепи питания тразистора Q4) - относительно корпуса получено --3,6В. При этом реле KL (JQC-3F 12VDC) включено . Напряжение на обмотке 12,6В (равно U C1 , равно U D15). Не пойму почему в точке соединения C1 , R37 , D15 , R18 относительно корпуса - отрицательное напряжение? Начитавшись форумов начал с того , что перебрал "механику" . При питании от стаб. БП 12В двигатель с редуктором на ХХ - 30 мА , при попытке остановить рукой - 90-100 мА . Потом "подкинул" другой светодиод -без изменений. Напряжение питяния ОУ ("ноги" 4 и 11) - 28,2В. Может быть нужно "подстроечниками" порегулировать? Напишите , кто знает , для чего подстроечники на плате (W1 , W2 на схеме) ? Заранее благодарен за "вдумчивые" советы.
Глядя на схему, сложно представить условия, при которых этот светодиод вообще должен засветиться. Если он задом наперед включен, анодом к минусу (точка А - отрицательный выпрямитель), катодом к плюсу - земле. Если бы катодом к А, то тогда бы хоть было понятно, на резисторе 100 Ом падает 3В при токе через обмотку реле у примеру 30мА - диод светится.
Не его просто перевернуть недостаточно, иначе он всегда будет светиться, не зависимо от того включено реле или нет. Просто у него катод через R18 будет подано либо примерно -12 В, либо -15-16В.
Спасибо , "korob" ! Так и сделал - светодиод стал загораться только вместе с реле KL . Но вопрос остался: для чего подстроечники на плате (W1 , W2 на схеме) ?
