Заголовок сообщения: Re: Philips FC 9205 не включается
Добавлено: Сб май 27, 2017 17:41:24
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Можно для простоты вместо мотора лампочку подключить попробовать...
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
парни все проверял!выпаивал симистор и ставил перемычку в обход блока управления!работает на полную мощность.но хочется управление сделать!схему найти на него не могу !трёхнога с зеркалом я так понял датчик фильтра,без фильтра не запускается,маркировки не какой нет на ней чтобы датащит посмотреть а то бы перемкну бы её.
да без прошивки.когда поднасиш щуп мультиметра к14 или 13 ноге пылесос начнает стартовать но работает прирывисто!не хватает знаний разобраться .....спасибо за помощь всем кто участвует!
парни добрый день всем!в общем выпаял я обратно 18 ногую ht46r47 и впаял обратно родную, такую же,включи ....ничего,взял мультиметр и начал проверять питание,только прикоснулся к 13 ноге пылесос запустился,и работает в ого обычном режиме ,раз 100 уже выключил включил -всё ок.так что это было?
