Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
Сказали что рабочая, включил а ононе пашет. Выяснил что сигнал от блока управления не приходит на реле которой включается трансформатор и магнетрон. Проблема в блоке управления. Состоит из 2х крутилок, мощность и время выставлять. В чем может быть причина?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Заголовок сообщения: Re: Не работает микроволновка.
Добавлено: Вт май 23, 2017 16:17:03
Электрический кот
Карма: -3
Рейтинг сообщения:0
К блоку управления 2пары контактов подходит, замкнул их и все заработало, проверил на блоке таймер, при включении звронится, значит цепь через него замыкается, а вот крутилка мощности не звонится, значит не исправна.
Добавлено after 3 hours 44 minutes 16 seconds: Короче разобрал, оно все разлетелось при вскрытии, куча шестеренок и каких-то пластмассок, еле все запихнул назад, оно стало щелкать и работать. Короче разобрался. Всем спасибо.
