Рейтинг сообщения:0
Добрый день!Помогите подобрать аналог датчика. На самом датчик маркировка 506A 5127 Я так понимаю, это HAL506 от Micronas. Подскажите, что из аналогов (очень желательно доступных в чипдип) можно воткнуть? Датчик считает кол-во оборотов барабана. Максимальные обороты - 1000 (отжим), если верить программам.
Заголовок сообщения: Re: Датчик холла в стир. машине
Добавлено: Вс май 21, 2017 10:25:50
Рейтинг сообщения:0
Да, это я уже узнал, вопрос подойдет ли датчик с любыми параметрами?Или надо подбирать именно из аналогов по параметрам сломанного датчика? То есть какими в данном случае параметрами датчика можно пренебречь, а какие должны соответствовать оригиналу..
Питание у всех около пяти вольт. Выход стандартный на землю ключ. Униполярный датчик любой подойдет. Магнит будешь подносить на выходе ноль должен становиться, так что в принципе любой
