Общий провод доходит. Получается, что ULN управляет катушками реле конфорок. На реле питания отдельные транзисторы но на катушках этих реле тоже 6,8 В. Может цепь набора резисторов точнее общая точка, в ней подвох?
Я измерил напряжения на контроллере. 1 цифра напряжения при выключенной плите 2 цифра в скобках напряжения при включенной плите
Далее выпаял из схемы 2 ключа DTC. Напряжение на ножках стало 2,7 В Проанализировал замеры с контроллера, всего 3 ноги показывают похожие 2,7В Правую часть откинул т.к. эти ноги идут в никуда. Осталось 1 нога с левой. Эта нога идет к оптопаре. Оптопара должна подтягивать землю чего она видимо не делает. Следующим шагом думаю выпаять и проверить оптопару т.к. конденасатор на 100n я уже менял.
Добавлено after 7 hours 9 minutes 42 seconds: Проверил оптопару - рабочая. Проверил пленочный конденсатор - 100n. Напряжение на диоде оптопары 0,2 В. Я уже наверное где-то рядом, но где?
У него никакие реле не срабатывают, толку то что то заменять. 1,7 В c контроллера явно мало для управления ULN и DTC. А контроллер греть не пробовали? Очень похоже, что на какую то ногу питания у него 5В не доходит.
Оптопара чего то не открывается. Отпаял 3 и 4 ногу. Выключил из розетки плиту между 3-й и 4-ой ногой не звониться. Включил плиту в одну сторону 1568 показывает в другую не звониться. Напряжение между 1 и 2-й ногой 0,2 В. Все проверил конденсатор, оптопару по схеме http://radioskot.ru/SHEMA5/skhema_proverka_optopary.png - работает, резистор 1 к ом и диод все рабочее что не так понять не могу.
Добавлено after 27 minutes 38 seconds: А может все так и должно быть? Греть пробовал вылазила ошибка E8 при нагреве. Напряжения не мерял.
Добавлено after 8 minutes 45 seconds: При измерении на 3-4 ноге оптопары 14 кОм в одну сторону, в другую не звонится. Правильно ли я вообще меряю, нормальное ли значение?
Добавлено after 9 minutes 40 seconds: Эх куда-то меня понесло. Не хватает знаний видимо
