Форум РадиоКот • Просмотр темы - Загадочная ИС D-012 от CHK в индукционной панели...
Текущее время: Вт апр 16, 2024 11:06:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Загадочная ИС D-012 от CHK в индукционной панели...
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 20:00:32
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 728
Попалась тут индукционная панель с эпическим названием "САГА-2 Великие реки" ... :) . И в ней странный БП на ИС DIP-8 с обозначением D-012. Схема включения как тут http://zepete.livejournal.com/109327.html . Випером12 там не пахнет.. в итоге вместо 18 он выдаёт примерно 40 вольт. Электролиты вроде живы, до стабилитрона сегодня не успел добраться. Никто не встречался с таким, как то странно там трансформатор включён (через электролит что ли на землю по переменке первичка замыкается ??) и вообще как он выдаёт несколько хитрых напряжений и чем его заменить если померла иС?
 Заголовок сообщения: Re: Загадочная ИС D-012 от CHK в индукционной панели...
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 22:34:00
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
А чем пахнет? А на схеме один из возможных вариантов включения Вайпер 12/22. Питание отраженным напряжением и стабилизация по нему же, U вых зависит от стабилитрона на 3й ноге. Схема включения похожа на LNK304-306 и 500 /501, только у них напряжение задается резисторами.
Последний раз редактировалось Martin76 Сб апр 22, 2017 23:08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2017 22:42:02
Карма: 50
В понедельник взгляну пристальнее, просто по той схеме что в ссылке и земли подключения явно не видно на ИС, впрочем стабилитрона на 18 вольт на работе всё равно не было, возьму из дома и проверю. Как-то по нечеловески ИС включена, без земли, без обратного самопитания. Но если имеет право на жизнь то ладно, проверю. Вообще плитка индукционная с одними траблами, транзисторы с обратным расположением ножек Б-Э в корпусе SOT ... ис необычная.. .
