Упал с высоты и перестал работать сварочник, т.е. индикация есть, вентилятор работает, регулятор регулирует и показывает на индикаторе ток, а на выходе ничего нет. Видимых повреждений на плате не видно, можно ли проверить IGBT не выпаивая? И вообще без осциллографа можно ли его попытаться отремонтировать?
дефект 100% механический или трещина дороги или обрыв обмотки в какомнить трансе внимателно смотрим мелкоскопом или лупой найденые дефекты устраняем дублированием дорог толстым луженым проводом и пока все непроверите-не включайте а то Баха свграет
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
