Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы Электроника 13.11, 1987 г.в. Точность хода.
Текущее время: Чт апр 25, 2024 04:54:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Часы Электроника 13.11, 1987 г.в. Точность хода.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 07:55:07
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 164
В этих нет батареи. Проверю (выпаяю и проверю на тестере) все кондеры. Потом отпишусь.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 10:17:15
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3237
"Флажки" тестером так просто хер провериш, они могут уходить в утечку под напряжением. Можно взять блок питания вольт на 40 и подключить к нему тестер в режиме измерения напряжения последовательно с флажковым конденсатором и подождать, т.к. деффект может появлятся переодически.
В унч такие полудохлые конденсаторы начинают шуметь - трещать.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 10:29:04
Карма: 19
Поподробнее можно? Как проявится? Напряжение изменится?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 11:28:04
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 288
В первую очередь нужно заменить (сразу, не проверяя) два конденсатора на 27 пФ, которые подцеплены с ног кварца на общий.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 11:32:15
Карма: 104
Да как обычно при прозвки любым советским стрелочником на кОмах, как ТЛ-4М.
При исправном конденсаторе (при достаточной ёмкости) стрелка прибора дёрнется при заряде и откатится на ноль (если ёмкась несколько пикушек то стрелка и не дёрнется), если ёмкость в утечки то она будет работать как резистор, и прибор на вольтах покажет какое либо напряжение.
Просто эти "флажки" довольно "говённые" конденсаторы и часто отказывают.
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 11:43:42
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8268
резервное питание делали. мне показалось в этих тоже с завода было
Про ДВЕ КРОНЫ "резервного" ни разу не слышал, хотя это возможно, но в данном случае не применено
зы.. Что- то мне ни в одних часах "резервное питание" ни разу не помогало.. :dont_know:
Почему- то в тот момент, когда оно было нужно, батарейка, по совершенно непонятной для меня причине- оказывалась уже "мёртвой"... :))) :))) :))) Видимо, тут - область срабатывания "законов Мерфи".. :facepalm:
Вообще разработчику печатной платы я бы руки оторвал и к заднице пришил!
Растащить максимально далеко кварц, подстроечник и конденсаторы.... :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2017 12:43:32
Карма: 34
Две нереально, при 23 В чип зависает. Была одна конструкция с импульсным преобразователем от одной Кроны, но она распространения не получила.
Это ещё не сильно далеко, попадалось и хуже.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 20:13:16
Карма: 19
не помогла замена пикушек. почитал немного по часам на этой БИС. нужно с кварцами решать. все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, или просто так свезло? Или это и есть кварц который нужен? Еще пишут надо заземлить корпус кварца.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 20:24:22
Карма: 187
все пишут что нужны из материнок кварцы. у меня с десяток матерей лежит - на них все кварцы не 32768 Гц. Может я что-то путаю, .
Возможно.. Во всяком случае- на обеих "наудачу" взятых мной материнках, часовой кварц присутствует. Может быть, вы не то ищете?
Часовой кварц на материнке- это цилиндрик диаметром 3 и длинной 10~12 мм с двумя выводами с одного торца.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2017 21:37:59
Карма: 19
Да эти то я находил))) Кварцы могу от других деталей отличить, не в этом дело. Ни одного с надписью на корпусе 32768. Вот в чем проблема... Чаще попадаются 14,000 или что-то похожее. Впрочем завтра навыдергиваю, привезу и буду пробовать)
Вот таким тестером Изображение мерял пикушки - были в норме.
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 22:39:56
Карма: 34
На материнках кварцы точно такие же, как в китайских часах. Только настроены более тщательно.
Кстати, а что происходит с точностью? Если часы постоянно спешат или отстают на секунды или десятки секунд в сутки - надо искать проблему в кварце. Если же погрешность существенно больше или часы идут беспорядочным образом - как правило это не кварц.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 07:57:33
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
...ничего не написано в теме про отмывку платы от неизвестных флюсов....
Реальная точность хода таких часов (конкретно на советской "лодочке")
превышает моё понимание технических параметров....За месяц секунду
с трудом удаётся заметить...Если считать за абсолютную точность эталоны
4996 и 9996 кГц, то к ним максимально точное время дают Вести ФМ на 1413 кГц,
а Маяк и Россия из Белгорода на УКВ - на 5-6 сек позже, но также стабильно...
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 22:20:27
Карма: 34
Удивительно, обычно уход частоты у этих лодочек порядка 3 секунд в месяц за год непрерывной работы, обычно в плюс.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 19:40:08
Карма: 19
Мое чудо уходит назад на 3 минуты за два часа.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 21:36:33
Карма: 34
Если такое будет с заведомо исправным кварцем - менять микросхему.
Зы, при включении питания инициализация чипа проходит правильно? После включения должны загореться нули без точек, запуска быть не должно. При неверной инициализации часы могут идти существенно быстрее или медленнее, также при этом будет мусор в регистрах будильника и при работе таймера.
СообщениеДобавлено: Пн май 29, 2017 20:51:44
Карма: 19
Ноли с точками и писк динамика (1 раз). Запуска нет.
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2017 21:18:54
Карма: 34
Проверять питание и/или менять чип. Точек после включения быть не должно, а тем более писка.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 15:31:20
Карма: 19
Нашел старых материнских плат. Наковырял оттуда кварцев. Заново запаял в часы. За час не ушли никуда, вроде. утром погляжу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 13:52:30
Карма: 19
Все. Эпопее конец. Покупные кварцы - отстой. Материнские платы - вещь! За сутки не ушли часы никуда, даже если и ушли на несколько секунд, это ерунда и подстраивается конденсатором. Теперь надо делать корпус нормальный, а то старый пластиковый совсем желтый и сильно поцарапан.
