Спасибо! Тоже думал в первую очередь проверить это место. После замены Т13 стало все хорошо. Получается в данном узле эти параметры очень важны. С945 и КТ315 показали примерно одинаковые результаты (оставил все же старый КТ315). Если присмотреться на 0,1us (10Мгц) все же можно заметить незначительную неравномерность. Возможно еще более скоростной транзистор был бы лучше. Но это не имеет практического смысла. Т10 тоже вернул КТ315.
Позже еще сделаю пару тестов и отпишусь.
Прибор отлично откалибровался (переменные резисторы заменены на 3296), теперь пользоваться стало приятно. Луч можно сделать очень тонким, синхронизация прекрасно работает даже на слабых сигналах.
С новым годом ! Подскажите где копать . Горизонтально луч разворачиваеться только на пол экрана. В лево и право двигаеться сигнал показывает синхронизация работает . Были сгоревшие Т14 и Т34 .
Здравствуйте форумчане! У меня с осциллографом вот такая беда Это меандр, внутренняя проверка А это меандр с внешнего сигнала Еще один источник внешнего сигнала А это обычная волна ее показывает нормально Собственно как видите на картинках ужасно искажает именно меандр, в чем может быть проблема? Питание везде проверил, настроил соответствует таблицам. Электролиты мелкие все заменил. Крупные проверил что на блоке питания выпаял проверил ESR тестером еще отличные. Прошу Вашего совета, куда еще копать?
А что будет, если кнопочку "открытый/закрытый вход" нажать? На сколько я понимаю, правильный меандр должен показываться только в положении "открытый вход". А сигнал от калибратора идёт напрямую на входд УВО с "генератора меандра" минуя бОльшую часть входных делителей..
Начитались "Вумных сообщений" типа "менять все литы наX"
Будете смотреть схему- будте внимательнее- мне кажется, что в публикации из журнала "Схемотехника и ремонт" схема входного переключателя с ошибкой!
Попробуйте подать сигнал непосредственно на входное гнездо, минуя идиотский щуп.. От С1-94 я, с точно таким же щупом намучился..
зы.. Если у вас что- то не получается, то, прочтите, наконец, инструкцию!!
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3542020#p3542020"]А что будет, если кнопочку "открытый/закрытый вход" нажать? На сколько я понимаю, правильный меандр должен показываться только в положении "открытый вход". А сигнал от калибратора идёт напрямую на входд УВО с "генератора меандра" минуя бОльшую часть входных делителей.. Кнопочку нажимаю, реакции от нажатия нет......
Попробуйте подать сигнал непосредственно на входное гнездо, минуя идиотский щуп.. От С1-94 я, с точно таким же щупом намучился.. Подключил напрямую к гнезду осциллографа, картина та же...
Так как у меня нет генератора сигналов, проверку сигналов провожу от ПК через звуковую карту, через специальные программы.
Сигнал совпадает Тоже похож А на прямоугольных начинается размытие и искажение картинки, нажатие кнопок внеш\внутр ничего не меняет. Это мой первый осциллограф и конечно сказывается нехватка знаний... Поэтому прошу совета...куда копать... Еще не нравится сильное мерцание экрана, я не знаю должно оно быть таким, но изображение прямо пульсирует..
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Что там и как ты делаешь, никто не знает, а описать толком не можешь. Набери в поиск "осциллограф ваш помощник" и читай, может поможет.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Подскажите пожалуста , такая у меня проблема. С трубой -650 вольт просаживаеться до -150. Без трубы всё в норме -650 есть , ток потребелия 40мА . Регулеровка -650 работает можно поднять до -730. Где поискать несправность .
Включите на осциллографе режим "калибровка" - (это режим, когда на вход осциллографа поступает "калиброванный" по частоте и амплитуде сигнал от ВНУТРЕННЕГО "генератора калиброванного сигнала" - если вы увидите нормальный прямоугольный сигнал - можно считать, что с осциллографом всё в порядке.
Рейтинг сообщения:0
Всем привет! Кручу свой осциллограф уже неделю, и все не накручу. Изначально небыло горизонтальной развертки, потом перестал гореть индикатор питания и ушли опорные напряжения(вместо 12 менее одного, и т.д) Все это сопровождается потухшим индикатором питания, я уже идейно иссяк, поэтому прошу помощи как можно скореее. Заранее огромное спасибо!
Добавлено after 1 hour 34 seconds: Как писали в одном из постов между ногами транзисторов т49, т47 и т44 должно быть 24в. в моем случае 36
Рейтинг сообщения:0
Всм не починю, раз не 24 то сколько? И потом,напряжения транзисторов на плате развертки не соответсвует заявленнам в журнале Схемотехника и ремонт, оно ниже. Никакая напруга не регулируется подстроечниками, хотя они живые.
"RadioRamzes2", ...!!! Что бы Вам хотелось узнать, какие подробности?
докрутился...!
Изначально небыло горизонтальной развертки...)
- это означает, что осциллограф сломался и нужно ремонтировать!
... потом перестал гореть индикатор питания и ушли опорные напряжения(вместо 12 менее одного, и т.д)
- здесь совершенно точно понятно, на все хрен знает сколь процентов, что точно сломался и нужно нести к мастеру пока не поздно. Потому что самому не отремонтировать.
Мне интнресно где проблема...
Проблема находится в сломавшемся осциллографе.
А если серьёзно. Нужно иметь схему прибора, где всё написано и нарисовано. И ремонт начинают с проверки "питающих напряжений".
