Здравствуйте! Прошу прощения, если уже была подобная тема. Собственно, есть данный аппарат, в нем сильно хрипит правый канал при воспроизведении. Вариант выбросить не принимается. Менял кондеры в цепи питания, менял ОУ на плате регуляторов. Пускал сигнал в обход платы регуляции тембра. Проблема и не там тоже. Резисторы баланса и громкости тоже ни при чем (проверял). Плату коммутации выдирал, пускал сигнал напрямую. Ничего не помогает. Из приборов имеются китайский мультиметр и осциллограф С1-65. Сразу скажу, что опыта в ремонте звуковой техники у меня ноль. Поэтому принимаю любые ваши советы.
Заголовок сообщения: Re: Вега 50У-122С хрипит правый канал
Добавлено: Ср июн 12, 2013 17:35:05
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Раз приборы есть, читай тему вверху.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
В общем-то, ничего прямо или косвенно связанного с проблемой в этой статье не нашел. Так что все еще надеюсь на ваши советы... Только что заменил старые кондеры в блоке УН (по советам с гугла). Результат нулевой.
Добавлено: Ср июн 12, 2013 20:01:41
Карма: 90
Рейтинг сообщения:1
В статье и косвенно, и прямо про ремонт УНЧ. В теме ни одного замера. На какие советы Вы рассчитываете, если статья непонятна?
Динамики менял местами может в колонках дело? Также возможен небольшой перекос напряжения в БП из за этого одному каналу хватает другому не совсем напруги. Раз приборы есть треба замерить.
у меня возникла такая проблема, постоянно идет гул и нету звука но если я отключаю блок регуляторов от блока усилителя мощности то гул пропадает и появляется звук но тихий до этого сгорел терморезистор помогите пожалуйста
недавно радиотехнику делал, искал долго почему звук искаженный, оказался конденсатор, который никогда бы не смог неисправиться неисправился. пленочный что характерно и закоротился. кактакто?!
Добавлено: Вс янв 14, 2018 17:36:22
Зарегистрирован: Вс мар 17, 2013 09:29:51 Сообщений: 90 Откуда: Республика Хакасия
Рейтинг сообщения:0
Сделайте замеры всех транзисторов на платке с ОУ и УМ сравнивая с правым и левам каналом (пишите на бумажке VT1 Б,К , Э ) . Смотрите может где то плохая пайка на плате . Возле задней стенке есть небольшая платка с резисторами и там есть два проволочных резистора, проверьте их на обрыв . Выходные транзисторы проверить . Есть осциллограф , можно смотреть прохождение сигнала подав на вход частотой 1Кгц (если нет генератора скачайте с интернета программку верт. генератора ) .
