парни подскажите что делать. тв после грозы не включался проверил проц на коротком не стал заморачиваться заказал плату целиком,пришла маркировка один в один,но разьёмы разные ,перепаял поставил запуск есть но экран черный не в меню не куда не войти ,я так понимаю шить надо.только не знаю что шить и как. EAX64664903(1.0)11.12.12 номер платы.
ищи флегшку там и шей прогером сответствующим там или 25 что мелочть или НАНДА что уже хужее ибо толка пара прогерофих умеют шить можешь попробовать слить дамп со своей битой если флеш выжила... если не найдешь САМ... выкладывай фото в разрешени не ниде 5 Mpcs чтоб маркировки четка читались ткнем носом в чип
Добавлено after 21 minute 33 seconds: прошил поставил всё равно,такое чувство что работает только подсветка.начал нажимать на все кнопки когда нажимаеш на инпут начинают пробегают разноцветные полоски и вертикальные и горизонтальные.
парни заказал плату,пришла поставил всё ок только изображение перевёрнуто,слышал что в сервесном меню меняют тип матрицы,как это сделать не подскажите?или проще родную память впаять?
имено или в сервисе выбирается или прошивка другая шьется под твое стекло которая есть варианты что матрица сама вертит себя тогда есть 2 вывода на шлейфе..они либо в воздухе либо в земле
выпаял память впаял родную прошитую под этот телек,всё равно на 180 градусов перевёрнуто,попробую через сервесное меню но не знаю в каком пункте искать?гнездо шлейфа матрицы пропаял шлейф проверил в порядке.в меню сервисное зашёл настройку матрицы не нашёл.помогите развернуть изображение.
ВСЁ!Добился кое как!если кому интересно в старой версии по настройка миррор в тул 5 не доступна,обновил по до последней версии через флешку и опция мирор стала доступна в сер.меню.из off в on перезагрузил вуаля всё ок!обновление по качал с оф сайта LG
