Изначально были высохшие конденсаторы, непропаи в БП, был сгоревший НОТ Высохшие конденсаторы поменял в БП, СР и КР.
Были раскручены контура (залез хозяин зачем то) ПЧ, контур АПЧ (?) в обвязке TB1238, контур у процессора (L001). Контур ПЧ и контур АПЧ настроил по качеству приёма, но на регулировку контура около процессора реакции нет. При включении пробовал крутить контура- изображение лучше не становится.
Телевизор запустился, но на холодную нет звука, изображение Ч/Б в радужных цветных муарах. Постепенно изображение становится цветным, муары исчезают, спустя какое то время появляется звук в режиме AV и TV.
В интернете ничего не нашёл про эту неисправность. И ещё. В режиме Secam цветность появляется дольше, чем в PAl.
С чего начать ? Кто сталкивался с похожей неисправностью? Завтра сделаю замеры напряжений. Наверное с них и надо было начинать, просто телевизор не дома.
хозяин правилно делал что ковырял...там внутри мелктй кондей обычно уже полудохлый изза сулфида серебра вот выдираем его из контура и меняем наружным с хорошим ТКЕ потом подав на вход УПЧИ точную ПЧ 38 или 38.9 и настраиваем контур детектора и пч точно на 0 S кривой
Заголовок сообщения: Re: Rolsen C2119 на холодную нет звука, изображение Ч/Б
Добавлено: Чт апр 19, 2018 20:13:50
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1019
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4510 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Контур возле процессора управления на качество приёма не влияет, это вроде бы задающий на OSD. А вот контур возле видеопроцессора:
Правильно, ёмкость около 30 пФ. Можно настраивать и без генератора: включить автонастройку на каналы и потихоньку подкручивать сердечник пока не будет уверенная остановка на всех принимаемых каналах.
Про конденсаторы в контурах и их проблемы я знаю, но от кручения контура цветность не появляется. Крутил все три контура.
Контура кручены так, что на резьбах видна стружка.
Я не думаю, что контура с данном случае на что-то повлияли. По видеовходу абсолютно та же картина. Также на холодную нет звука
Если не ошибаюсь, была такая же плата-донор без ТПИ и ТДКС (выломано "мастером")
Ещё вопрос не по теме. Где берете конденсаторы 68-75п в контур АПЧ LG MC41/49 ? Сколько не пробовал менять-уход частоты, а номинал конденсатора очень редкий. Предварительно выкусываю старый конденсатор.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
чесно говоря не парюсь запас еще с совка остался в свое время затариллся кд и км по полной по пачке каждого номинала ряла Е12 ...до сих пор хватает керамики а вот с банками приходится дергать с донопов и покупат... ОНИ ПЛОХО ХРАНЯТСЯ 5 лет максимум иногда чез 2 года ТРУП перед установкой уже взял за правило входной контроль всех деталей....
Добавлено: Чт апр 19, 2018 20:35:49
Карма: 76
Рейтинг сообщения:0
Номиналы не редкие. Перед выбрасыванием всевозможных плат накопившихся за полугодие (сейчас люди охотно расстаются с разными тв и видео , мониторами), они просматриваются на предмет нужностей (силовые транзисторы, микросхемы и т. д.). Так и набралась приличная кучка конденсаторов 5-100 пФ.
Напряжения в пределах нормы. Менял кварц 4,43мГц, но картина все та же.
На видео выходе та же самая картина. Все теже муры на ЧБ картинке, звука также нет. Что на одной телевизоре происходит, то же самое и на втором. Подстройка контуров влияет на приём станции: канал ловит черно-белым / нет приёма, но на цветность не влияет.
Продолжу разбираться.
Ещё возник вопрос. Есть Витязь на 60 шасси, если не ошибаюсь. В нём прошивает тдкс РЕТ22-15в. Трещит как шокер, шьет из дырки сверху в корпусе на магнитопровод (не уверен). Такого нет. Можно ли его заклеять?
шьюшие ТДКС некогда приходилось лечит герметиком на силиконе лучше всегг красные и серый 1компонетки сушить надо суток 3 перед включением но место пробоя надо зачистить до самого основания пробоя удалив все погоревшее 2 компронеткам хватает 10ч ремонт делается на снятом сердечнике... эпоксидка тоже рулит кстати
Добавлено after 2 minutes 44 seconds: насчет банок верно всегда я их выгребал ведрами оттуда ....ка правило 90% в цепях вч трупы особено мелкота там 100% усохла
Добавлено after 1 minute 21 second: кстати силно зависит от цвета коричнивые обычно все живыеи в допуске черные ка повезет а вот синие можно не проверя в мусорное ведро...
согласен особено сейчас живых доноро полно...кин сел а nlrc живее всех живых но для редких вроде хитачи алтернатива тока переделка и подгонка чужих
