Всем добрых суток...Вообщем пробле́ма такова данный телевизор долго включается и включается после того пока не перенажимаешь почти все кнопки.После включения кнопкой пуск может включиться от любой кнопки на кнопки реагирует плохо ....Пробовал после удачного включения поставить его как монитор (есть разьём VGA ) не смог отрегулировать яркость кнопки могут выполнять не свои функции Есть предположение что слетела прошивка...Имеются два разьёма на USB ,через них можно перезалить прошивку???...так вот в принципе работает но с горем пополам....Перелопатил и Google и YouTube но ничего не нашёл по своей пробле́ме
телевизор долго включается и включается после того пока не перенажимаешь почти все кнопки.После включения кнопкой пуск может включиться от любой кнопки на кнопки реагирует плохо .... не смог отрегулировать яркость кнопки могут выполнять не свои функции Есть предположение что слетела прошивка...
То прошивка работает, то нет? Это вряд ли. Измерения с БП для начала сделай, желательно и пульсы посмотреть. Подозрение и на кнопки, как с пульта?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
...1)...телевизору грозила помойка ,я забрал.2)Конечно я в телевизор заглядывал(родной блок питания отсутствует)подпаивал стандартное гнездо и подключил блок питания от промышленного принтера-сканера ,пульта нету..Скорей всего вы наверное правы АлександрNZ, был на ютубе похожий видос...
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 23
