Здравствуйте! Выхватил из под кувалды данную деку. При включении звука не было, индикации сигнала не было, спустя примерно 5 минут звук начал появляться в правом канале, индикация отображалась на три деления и больше не повышалась, левый канал так и не запустился. При касании входных кондеров, после головки, возбуждение возникает в обоих каналах, при касании контактов на самой головки правый канал фонит, левый только цыкает фона нет, померил сопротивление правого канала на самой головке 240 Ом, левого 247 Ом. Подозреваю проблема в головке что скажите уважаемые Коты?
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Это нормально.
Почему вы так решили, бошка запиленна в хлам? В подобных схемах в цепи головки обычно стоит реле или механический переключатель, который переключает головку в режимы воспроизведение или запись, и там бывает тупо закисают контакты, повключай несколько раз режим запись на ненужной касете. Про высохшие электролиты, которые требуют замены уже написали.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
..эхъ, диод ваш за ногу, да стоватным паяльником...!!!..отож молодЕжъ пошла...
..при коммунистах мы ить как делали - нэ робит..? - ходы сюды - гену синуса, 400 на вход заместо головки, схему в грабли, и давай осликом прохождение по тракту шерстить..
..а щазз ить как..?..а шо там может быть такое..?..и кудой оно, падла, усе подевалося зараз...бутьте экстрасенсом, скажжитте пажжалуста..
А шо, тестовых кассет у вас не было? Просто гена хорош при ремонте, а вот при настройки тракта воспроизведения нужны именно тестовые кассеты с тестовыми сигналами, типа таких: http://www.duplicators.ru/all/test_casset_info.html
..а при настройке кассета нужна тока для установки азимута и выравнивания уровней..
..а как известно, азимут "ихних" не совпадал с нашими..
Даже в нашем провинциальном городе были такие кассеты в теле-радио мастерских. Я как раз в начале нулевых проходил практику в "Экране", и там их увидел первый раз в жизни.
Ещё для частотной коррекции, особенно при замене бошки на другой тип.
..ох уж эти "розовые мечты" практиканта..
..я вас умоляю, товаристч майор, какие нах измерения, когда основной поток это моно кассетокруты 3-4 групп, типо электроники-302,323,324, романтика-306, весны-202, 205 и т.п с типовыми дефектами в виде рассыпающихся роликов, растянувшихся пассиков да посохших электролитов, к тому же план надо дать любой ценой, и прикинь, что будет, если такой вот кассетокрут зажует (не дай Бог) эту кассету, да и на таких аппаратах она и не нужна, ибо даже если ты что-то там и найдешь, то отрегулировать один хер не сможешь...
..потом, когда Маяк спихнул на нашу Орбиту всю гарантийку, появились и эти кассеты.. ..хранилась она у меня как у мастера участка в металлической коробке из-под кино и запиралась в стол на ключ, а выдавалась под роспись, ибо интервал ее замены на новую - 1000 моточасов, это примерно около года, либо же по требованию ремонтной организации за ее счет.. ..стоила тогда такая кассета (по памяти) около 45 руб (9 руб стоила новая сонька С-90)..
..кстати, наши измерительные кассеты - гавно полное, записаны криво и размагничиваются на раз (уходят уровни), сама лента сыпется и пересыхает..поэтому мы предпочитали вот такие (см фото ниже)
..куплена в начале 90-х, прошла огонь и воду и до сих пор метрологически пригодна..
..да не обязательно, даже совсем и не надо... ..нужны два резистора - 1кОм и 1Ом и перестраиваемый генератор синуса - экранированный кабель одним концом отпаивается от головки, сигнал с генератора подается на вход УВ через делитель и через саму головку, таким образом, головка вместе с полной емкостью монтажа образует колебательный контур, который настраивается на частоту, чуть выше верхней граничной частоты канала воспроизведения..все, больше ты там сделать ничего не сможешь, хоть ставь десять тестовых кассет...
..скорость еще по тестовой кассете ставили..а так она нах вааще не нужна..
..это уже потом, позже, когда появилась трехмоторная механика нужны стали и динамометрические кассеты..
Вот блин вот это я себе на ж....у.... из под кувалды....
..да ну нах - сделаешь, там делов-то..
..вона, вишь - электролит сухой уже пряма одним пальцем нашел... ..я так не могу...
Аха Ну шо хлопцы-коты, запустилась балалайка , подёргал голову или ещё что.... На голове выработка..., затерли, нашёл ЛПМ от какого-то МЦ так там головы по целее будут, заменить или геморно настраивать придется без соответствующего оборудования?
Да это я в курсе, как работали ребята в радиоцеху, и как телевизоры ремонтировали. Что касается монофонических магнитофонов 3й групаы сложности типа Романтик-306, никто их регулировкой не заморачивался, абы издавали звуки. Просто на тот момент, когда ещё учился и был на практике покупал недорого неисправные кассетные магнитофоны-приставки типа Маяк-23х - 24х, Яузы-22х, Ноты, Каметы и т.д. по моей рекламе, ремонтировал и продавал немного дороже. До сих пор дома имею Маяк М-242S; Яуза МП-221С-2, Нота МП-220, недавно отдал знакомой понастальгировать Маяк-232.
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
В принципе после замены бошек тракт можно прилично настроить строго на глаз по хорошей записи на нормальной кассете.
..ну-ка сфоткай бошку, вроде как там ништяк фсе...
..эти не вздумай ставить, ибо какаша, если майфун нужен не тока слушать, но и писать, заметишь сразу и не вооруженной ухой..
