что тебя удивляет это оу с 2полярным питалом судя повсему выходит из линенгго режима почемуто а может так изадумано надои ГЛУБЖЕ вникать в мысли разработчика
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну глубже оно конечно хорошо , только я думал что в сервис мануалах все эти контрольные точки с промерами рисуются для того , что бы в случае неисправности оборудования можно было локально понять , где может быть косяк , сравнив фактические замеры , с показаниями рабочего аппарата ?! Нет ?
замеры режимов в аналных цепях жестко привязаны к конкретному режиму работы например к режиму ТЕСТОВЫЙ диск опознан и есть захват слежения за треком тестовые диски имет по зонам запись трека спецкодоф -инфа вроде и не выдается но трек отслеживается часто там есть зоны для кронроля фокуса и азимута в начале и конце трека для юстировок привода по сигналу поднесушей в КТ и 2 режим -диска нет лоток закрыт цикл опознания был НО не нашел диска это разрые режимы -принципиално! еслли в 1 все аналные узлы в аналном режиме то воо 2 уже не факт может быть ка угодно типичный алгоритм опознания голову гоним к центру до концевика включем лазеры порочередно R и IR и сервро головы пытаемся ловить фокус-поймали запустили мотор -пощло слежение 3а треком а не удалось ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ отрабатываем режим НЕТДИСКа(или он неопознан) причин тут море и механикаи оптика и электроника даже баналная пылинка на линзе или отпечаток палца на диске могут дать такое
ты входа пробовал менями местать? что из это вышло расскажи
Добрый день ! Местами не менял - демодулятор заменил ) напряжение на первой ноге ЦФ и демодулятора появилось , звука нет ! решил прозвонить сервоплату , и вот (сообщение вверху) результат - и на серво какие-то непонятки с напряжениями . Думал LM324N битая , заменил все три по схеме - без изменений
Я правильно понимаю , что всё написанное относится и к режиму « аппарат включён , но ничего не воспроизводится , в режиме «Стоп»» ? Просто тогда не понятно при чем здесь пылинка или отпечаток ? Поясните если не сложно
Я так понял звука нет в одном канале, второй то работает? Тогда что Вы делаете в демодуляторе и серво? Начинайте искать звук с выхода, т.е. с выходных фильтров на ОУ. Не удивлюсь если первый же ОУ на выходе будет того...
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
tckb 1 канал есть и играет то ДИСК ОПОЗНАН сервопривод испавен с 90% вероянтость умер 1 канал DAC или даже оу усилка или активного ФНЧ-с высокой вероятностью тот который ка вы считаете НЕВРЕЖИМЕ-замените ОУдля пробы испроавным если не поможет думать далше...
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 39
