Здравствуйте , извините , если я не в ту тему написал . Имею элт телевизор LG стерео без выхода на наушники 3.5 , хочу его сделать . Выпилил отверстие под гнездо спаял , звук с динамиков тв идёт в норме фон не замечен или очень низок, при подключении наушников к тв звук отключается и идёт на наушники ,как и должно быть , но присутствует фоновый шум в наушниках. Шум как от трансформатора или что - то подобное. Фото извините ,как смог . Наушники пробывал разные , фон везде и колонки подключал через выход 3.5 Резал провод с каждого динамика , система тв стерео и каждые выходы подключаются в разные точки платы тв. С платы провод красный тот ,что идет в левый динамик разрезал и спаял левый канал на джек , как на фото . От джека выходит красный провод на динамик тв . Чёрный на землю джека и на динамик тв, что с платы идёт . Правый канал провода также разрезал, красный спаял на джек правый канал и от него на выход к тв правого динамика , чёрный провод ( землю ) на джек не выводил , так как и с ним фон , поэтому чёрный идет от платы на правый динамик тв. Звук подаётся на тв , когда вынимаю наушники из джека 3.5 и не подаётся ,когда вставляю наушники .Друзья фон получается в наушниках , схема моя неправильная, или так должно быть (фон) из-за элт телевизора? Если землю не выводить на джек ,звук неполноценный получается . Тумблер вроде как тут не нужен, раз звук отключается на тв при подключении наушников, может какие элементы впаивать надо? Надеюсь на вашу помощь ,спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Установка Разъёма 3.5 джек в ЭЛТ телевизор LG
Добавлено: Ср апр 04, 2018 17:55:44
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Фото джека, это хорошо, но не очень нужно, тут многие видели джек вживую. А вот модель ТВ и его состав, особенно УНЧ, нужно. Есть подозрение, что он мостовой, а уши подключены к корпусу.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Попробуй измени точку подключения общего провода, поищи её на плате по наименьшему фону. А фон может молотить от кадровой развёртки, динамики низкоомные и тупо шунтируют его, а наушники высокоомные и фон запросто наводится от отклонялок, попробуй используй экранированные провода. В заводских схемах наушники подключаются не напрямую к выходу УНЧ как динамики, а через резестивный делитель, посмотри любую схему телевизора с гнездом 3.5.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Я не разбираюсь в схемах, но завтра смогу до обеда сфоткать плату , если вы сможете приблизительно указать ,куда можно подпаяться. А провода помогут с экраном, если они изначально до динамиков не экранированы. В разрыв экранированные или полностью заменить поможет? Завтра поищу землю , мульт есть .Телевизор 21FU1RG-Z3.ARUYCDA
Добавлено: Ср апр 04, 2018 19:50:57
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4560 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
В стерео варианте ТВ УНЧ построен по мостовой схеме, в ней динамики не сидят на массе. Конденсатор нужно ставить плюсом на разъём а минусом на общий провод УНЧ. Посмотрите схему, там всё достаточно понятно.
И через резисторы к выходам, как на схеме, а то жизнь наушников будет громкой, но недолгой. На плате все посадочные места есть, вплоть до места под разъем.
Если в "родной схеме" уже есть выход на "уши", то зачем тогда ТС-у понадобилось его делать?
Не все варианты данного шасси имели выход на наушники. Автору можно было повставлять детали в имеющиеся дырки и получить вариант ТВ с выходом на наушники.
Здравствуйте , заменил на экранированный провод землю к джеку и землю поменял на плате , запаял и поставил кондёр , фона больше нет , звук устраивает , я Рад ! Большое Спасибо сайту и всем вам мужики, за быстрые ответы , наверно тему можно закрывать .
