Форум РадиоКот • Просмотр темы - Samsung Ue32f4500ak мигает подсветка, изображение и звук ест
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:49:49
 Заголовок сообщения: Samsung Ue32f4500ak мигает подсветка, изображение и звук ест
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 14:30:37
тв самсунг Ue32f4500ak, сегодня начались проблемы с подсветкой, она стала сильно темной и постоянно мигает с периодичностью гдето 1,5раза в секунду(при этом чтото тихо клацает в такт светодиодам) , и при включении индикатор питания раньше гас сразу, а сейчас при включении 5раз мигает и тухнет, изображение темное и подсветка мигающая, вскрытие визуально ничего не показало, напряжение на подсветке 148-153в, с отключеными светодиодами 0в. думал диоды в подсветки погорели, но тогда б подсветки вообще небыло, а она мигающая. что может быть? направьте в правильное русло.
Заранее благодарствую
ведет себя как на этом видео, только подсветка у меня темнее https://m.youtube.com/watch?v=jUZUy34AuyA
перебрал все емкости в бп-там норма.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Ue32f4500ak мигает подсветка, изображение и звук
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 18:55:21
Рейтинг сообщений: 19
Светодиодам хана. Сколько лет ТВ? Ни разу не видели как светодиодные прожекторы или лампочки моргают примерно так же?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2018 19:22:42
тв вроде 13-14года. просто сколько видел проблем с подсветкой из-за сгоревшего светодиода, остальные тоже не светили, а здесь смутило то что подсветка хотя бы мигает
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2018 11:46:01
Рейтинг сообщений: 5
А вот после визуального контроля в самый раз перейти к измерениям. Проверьте емкости конденсаторов во вторичке для начала, потом то же самое с емкостями на светодиодном драйвере.
Нормальное явление, защита срабатывает.
Проверьте все диоды в подсветке, при чем прибором, а не на глазок. Светодиоды при выходе из строя либо прозваниваются в обе стороны либо не прозваниваются вообще, при этом на изображение это может никак не влиять, и, что самое удивительное, диод, который прозванивается в обе стороны может светиться, только более тускло. Если линейки не целостные, а составные, проверьте контакты в разъемах, бывает все диоды целые а разъемчик какой-нибудь окислился, вот и гаснет подсветка.
Вот теперь стоит переходить к диагностике драйвера!
Мой позывной UB8CLB.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 13:30:27
добрался до подсветки и у видел то что на фото. на горевшей планке сгорели оба стабилитрона + 1светик, на соседней планке сгорел 12в стаб + 1 светик. фото светиков прилагаю, маркировка на светике, еле рассмотрел - но интернет молчит. как подобрать светики? и стабилизаторы обязательно впаивать, для чего они служат?
IMG_20180405_134046.jpg [188.87 KiB]
IMG_20180405_121601.jpg [150.89 KiB]
IMG_20180405_120638.jpg [175.38 KiB]
IMG_20180405_142428.jpg [83.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2018 13:35:42
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Вот такие там диоды обычно стоят, можно ставить и другие с аналогичными параметрами , но с доработкой посадочного места. Из за характерного выступа диод с ровными контактами будет замкнут накоротко. Стабилитроны ставить необязательно. Толку от них практически нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 14:15:47
светики заменил, доработал БП, пока все работает, всем спасибо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
