Заголовок сообщения: Помогите сопрячь гетеродин (и может быть, подстроить контура
Добавлено: Сб мар 31, 2018 09:19:39
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте!
Обращаюсь к специалистам – опыта в регулировке явно мало. Братик попросил отремонтировать «динозавра» - радиоприемник «Рига-104». Нет приема УКВ.
Не работал гетеродин в УКВ блоке, напряжение Uбэ у VT2 было практически нулевое. Долго мучился – прозвонил все резисторы, проверил транзистор, бета =72, пока сообразил прозвонить и заменить керамические круглые красные конденсаторы С6 и С8 по принципиальной схеме. Заменил на устаревшие голубые трубчатые КТ-1 (с нулевым ТКЕ), номинала как на схеме. Гетеродин заработал, разность потенциалов Uбэ появилась ( 0,2 Вольт ). Теперь другая проблема – я могу подстроечными L4 и С13 и напряжением на варикапах настроиться всего на одну станцию, в крайнем случае – две, остальных как и не существует; (я пытаюсь сделать укладку диапазона). Емкости С6 и С8 чересчур малы, чтобы точно померить емкость чем-то таким… Напряжение на варикапах меняется как надо – от 1,5 до 22 В. Понять, крутил ли кто-нибудь контура - не понятно, обычно их фиксируют или краской, или парафином. А тут во всем приемнике ни следов ни того, ни другого. Режимы транзисторов – в норме, напряжения отличаются в пределах 10-15%. Контур L5С23С24 (выход УКВ блока) не расстроен, потому что подавал на него сигнал с самодельного пробника на 10,7 МГц – все ОК, сигнал проходит.
Помогите, пожалуйста, просто нет идей, что делать.
В вашем регионе разве ещё осталось вещание на УКВ? В большинстве регионов России вещание на УКВ прекращенно, практически все вещалки переместились на FM диапазон. Что касаемо ремонта, прочитайте тему про Рига-104: viewtopic.php?f=32&t=119277&start=800
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Возможно Вы пытаешься раскрутить исправный аппарат, сначала убедитесь, что он НЕ укладывается в диапазон. Ну и замечания и рекомендации выше...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Какие приборы кроме мультиметра у Вас имеются в наличии?
В ответ тишина. Возможно и мультиметра не имеется?
Нет, как раз мультиметр имееЦЦа. Вот сейчас как раз попросил РОСКОШНЫЙ (иного слова просто нет) генератор Г4-151.
Вопрос в другом. Почти в середине Советского диапазона есть радиостанция "Море" на 69 Мгц. Я настраиваю образцовый приемник "Океан 205" и подопытную "Ригу" на эту станцию. "Ригу" - при помощи подстроечных элементов гетеродина. То есть как совмещаю диапазоны. И если на "Океане" я ловлю минимум 5 станций, перестраивая ручку настройки, то на "Риге" - только эту одну. И все. Как бы остальных станций как бы для нее и не существует.
Что происходит - "Вообще не понял. " Считал, что теорию знаю неплохо. А за советы - спасибо, сейчас читаю ссылки. (только пришел с дежурства).
Последний раз редактировалось aen Ср апр 04, 2018 10:20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сначала элементами настройки гетеродинного контура делаете укладку диапазона по шкале приёмника.
У вас получается нет сопряжения входных контуров с гетеродинным - входные контура в увч настроенны в резонанс в стороне от принимаемой станции, настройка на станцию у вас происходит на пологом склоне резонанса, вот график для понимания:
Зёлёным я пометил участок настройки, когда входной контур настроен правильно - ниже частоты гетеродина ровно на частоту ПЧ 10.7 МГц, то есть в резонанс с частотой принимаемой станцией и сопряжение происходит на этом зелёном участке. У вас-же получается что нет сопряжение входного контура с гетеродинным, нет разницы ПЧ 10.7 МГц, а входной контур настроен ниже частоты гетеродина допустим на 14 МГц или 8 МГц, то есть принимаемая станция находится на склоне графика, участок настройки где сделанно неверное сопряжение контура помечен красным цветом, поэтому чуйка низкая и слышна только мощная местная станция. Так что сделав укладку диапазона делайте сопряжение входных контуров в двух точках, (там ближе к краям шкалы есть отметки) - в низкочастотной части диапазона сердечниками катушек, в высокочастотной подстроечными конденсаторами по максимальному отклонению стрелки S-метра, и так подстройку повторить несколько раз до получения равномерной чуйки по всему диапазону, т.к. допустим подстройка в низкочастотном участке сбивает настройку в высокачастотном и наоборот. Как-то так, а в принципе всё просто.
Заголовок сообщения: Re: Помогите сопрячь гетеродин (и может быть, подстроить кон
Добавлено: Чт апр 05, 2018 09:54:33
Рейтинг сообщения:0
"У вас получается нет сопряжения входных контуров с гетеродинным - входные контура в увч настроенны в резонанс в стороне от принимаемой станции, настройка на станцию у вас происходит на пологом склоне резонанса, вот график для понимания:"
Сложность тут именно в том, что это сопряжение должно быть не в точке, а во всем диапазоне, вот тут придется поебаться. Иначе прием нормальный будет только около этой точки, похоже именно это и происходит.
Добавлено: Чт апр 05, 2018 10:23:37
Рейтинг сообщения:0
Вот-вот, именно это судя по всему и происходит! Я тут довольно долго (5 часов подряд) возился с этим гробиком и практически безрезультатно. Но ничего , надеюсь победить.
Так я-же написал, что сопряжение делается в двух точках - в высокачастотном участке диапазона и в низкочастотном, и чуйка получается равномерной по всему диапазону.
Так может там есть ещё неисправные детали?:
Кстате до вас УКВ блок не пытались перестроить на FM?
Добавлено: Пт апр 13, 2018 13:30:06
Рейтинг сообщения:0
[/uquote] Кстате до вас УКВ блок не пытались перестроить на FM?[/uquote]
Не могу сказать, просто были раскручены гетеродинный, входной и контур смесителя. Контур на выходе (ПЧ 10,7 МГц) был не тронут. Насколько мне соображение позволяет, даже навскидку, 10 МГц советский диапазон так просто в 20 МГц импортный не впихнуть. Об этом же писалось в ссылках, что Вы мне прислали (по перестройке гетеродина на FM диапазон).
Всем спасибо, победил упрямый аппарат!
Кстати, ОДНОжильные провода в нем просто убивают. Наповал. Теперь я знаю, у кого учились китайцы, когда они делают теперешнюю аппаратуру. (провода внатяжку и одножильные). По времени, кстати, совпадает. (в то время русский с китайцем - братья навек, бла-бла-бла)
Добавлено: Пн апр 16, 2018 09:14:47
Рейтинг сообщения:0
Были раскрученные контура. А одножильные провода между блоками просто добивают тем, что отваливаются в самый неподходящий момент. Да еще и были "внатяжку" И их пришлось заменить.
