Форум РадиоКот • Просмотр темы - RoadStar CTV-570. Нет изображения.
Текущее время: Сб апр 20, 2024 15:44:35
 Заголовок сообщения: RoadStar CTV-570. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 21:08:20
Рейтинг сообщений: 5
Телевизор RoadStar CTV-570 Ver. EK-K, нашего Екатеринбургского радио завода, похоже, судя по EK-K. Состав: блок питания на микросхеме STR58041, трансформатор SS-9086-09; ТКДС CF-93222(уже меняный, может и другой в оригинале); строчный транзистор D1555; видеопроц Toshiba TA8659AN; кадровая развёртка LA7830; УНЧ TDA1013B; процессор M34300N4-012SP. Кинескоп 21" или наших 53см 51GGB95X-TC. Нет изображения и звука тоже нет, блок питания при работе издает тонкий ВЧ писк. Нет наскального напряжения. Это видно и визуально (отсутствует тёплый ламповый свет с задней части кинескопа) и проверенной мультиметром и для наглядности между контактом HH и землёй была подключена автомобильная лампа, которая тоже не горит. Однако на электронных пушках синеватое свечение заметно. Итак, ко мне он попал со словами "переключал каналы твоим пультом и тут бах-трах и телевизор не работает". Первоначально нашёл что же там бахнуло, это был сетевой электролит C705 100мкФ 400В и C612 4.7мкФ 250В. Тщательно пропаял практически весь БП в тех местах, где были подозрения на непропай. Проверил, убедился, что нет накального напряжения. Решил произвести замеры. Ускоряющее напряжение, судя по всему, есть, хотел увидеть его " на отвёртку", но при снятой присоске, в течение нескольких секунд вскипел C718 200В 100мкФ, был заменен на 200В 220мкФ, меньшей ёмкости не было. Опять же дуги на отвертку не было. Отпаял перемычку с плюса C718, вместо нагрузки - лампа 220В 40Вт, отклоняющая система отключена, петля размагничивания и присоска, а также плата кинескопа отключены. Включаю, измеряю напряжение на C718, тестер показал напряжение 100В, затем оно скакануло до 200В, C718 снова испустил дух :(. Наличие 16В на C721, не проверил, побоялся попортить ещё что-нибудь. Собственно, что интересует, почему без присоски на C718 так растёт напряжение? И всё же где мне искать накальную обмотку трансформатора? Это чёрный и красный провода, идущие на плату кинескопа? Если да, то между ними сопротивление порядка сотен кОм. Опять же меня смущает отсутствие звука, что я делаю не так?
Чуть не забыл, схема. По крайней мере, блок питания в ней такой же и номиналы элементов в БП совпадают.
Мой позывной UB8CLB.
 Заголовок сообщения: Re: RoadStar CTV-570. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 22:39:32
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 242
ВСЕ диоды и стабилитрон проверь в первичке. С706 без замеров под замену на новый. С708 туда же...БП доведи до ума, потом другие вопросы. И оптопары проверь...
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 22:49:46
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Кинескопу хана, воздух попал.
СообщениеДобавлено: Вс янв 21, 2018 23:03:04
Карма: 16
АлександрNZ , пропустил этот момент, читал невнимательно...Похоже песец ...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Пн янв 22, 2018 09:10:05
Неудивительно, многобукаф.
Выходит, другу придётся искать телевизор "с рук", а этот пойдёт на разбор. Верой и правдой аппарат отслужил 28 лет, шутка ли :).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
