Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Samsung 2243NWX- плата ip-49135b https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=151804 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Maykill [ Ср янв 17, 2018 14:58:46 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 2243NWX- плата ip-49135b |
http://rmbt.ru/index.php?showtopic=44421 обмотки ВВ трансформаторов проверь сопротивления должны быть близки по значениям, иначе защита срабатывает Ключи инвертора тоже |
Автор: | Tapir [ Ср янв 17, 2018 15:26:31 ] |
Это я читал, правда автор в конце не указал какой именно транзюк ему мозг делал. про обмотки писал "Катушки Т302 1,1кОм Т301 1,12кОм" Это вторичка. Как замер первички произвести? ТАм 6 выводов все меж собой звонятся, сопротивление у всех равно сопротивлению щупов замкнутых. И так на других инверторах имеющихся в наличии. |
Автор: | Maykill [ Ср янв 17, 2018 15:43:39 ] |
мда...дальше без осцилографа- тяжело я-бы рискнул отключить защиту на шимке... типа- что сгорит- то и менять...имхо |
Автор: | loop [ Ср янв 17, 2018 16:23:59 ] |
...я-бы рискнул отключить защиту на шимке... На куя? ТС пишет: светик на панели не горит, проверил его внешним питанием работает. Из чего следует, что скалер не работает. Tapir, много букав и некакой конкретики, лень всё читать и вникать. Я так понял блок питание работает и выходные напряжения соответствуют номинальным, для начало проверить кнопку включения на замыкание, а ещё лучше на основной плате закоротить (кратковременно) нужные контакты от кнопки. |
Автор: | loop [ Чт янв 18, 2018 13:50:07 ] |
Раз панель сенсорная замыкать ничего не надо, не сработает, она по другому проверяется. Прочтите вот эту тему, там и про линии KEY1, KEY2 есть и про саму проблему не включения: http://monitor.espec.ws/section33/topic164878.html И сервисный мануал вроде как на него есть: https://elektrotanya.com/samsung_2243nw ... nload.html А вообще Вы слишком крутой аппарат взяли для изучения, отнесите лучше опытному мастеру. |
Автор: | Tapir [ Чт янв 18, 2018 13:53:34 ] |
А вообще Вы слишком крутой аппарат взяли для изучения, отнесите лучше опытному мастеру. Спасибо за наводку сейчас изучу. По поводу аппарата какой отдали НУ и чем круче тем быстрее освою |
Автор: | Gorynych 01 [ Чт янв 18, 2018 20:57:28 ] |
блок питания у вас судя по напряжениям рабочий. А вот сигнал на линии on/off низкий, во включенном состоянии должно быть 3 - 5 вольт. Для проверки инвертора и бп. отключите от него материнскую плату (скалер), подключите БП к матрице. Вывод ON/Off соедините с 5.1в через сопротивление 1К. Включите в сеть, подсветка матрицы должна загореться. Судя по тому что были дутые литы в БП, питание с него на скалер видимо с пульсациями было. Отсюда вывод, либо какой-то стабилизатор на скалере убит, либо прошивка слетела... |
Автор: | Tapir [ Пт янв 19, 2018 06:23:54 ] |
Вывод ON/Off соедините с 5.1в через сопротивление 1К. ... Огромное спасибо за подробное описание! Сейчас же проверю! _____ Проверку произвел, при данном подключении матрица начала моргать, периодичность примерно 2-3р в секунду, без перерыва, при чем яркость засвета правой части экрана та где провода подключены много больше чем левой. Почему именно моргание вот вопрос. _____ Дальнейшие манипуляции выявили кое что еще, засвет при моргании показался розоватым, попеременное отключение ламп дало такой результат одна из ламп моргает ярко и розовым оттенком явно лампа при смерти или уже труп, остальные моргают белым и много тусклее. Засвет ламп более слабым инвертором от 20ки филипса, с одной катушкой ВВ похоже просто не справился потому и показал нормальный засвет ламп матрицы. |
Автор: | Gorynych 01 [ Сб янв 20, 2018 15:33:07 ] |
Есть заведомо рабочие лампы? Попробуй подключить к этому инвертору. Розовое свечение лампы может быть из-за неисправного инвертора, например напряжение на выходе занижено... |
Автор: | Tapir [ Вт янв 23, 2018 06:43:21 ] |
Есть заведомо рабочие лампы? Попробуй подключить к этому инвертору. Розовое свечение лампы может быть из-за неисправного инвертора, например напряжение на выходе занижено... Заведомо исправные есть только от 15" и матрица 19" их пробовал так же моргает правда белым светом, уровень засвета больше в части выхода проводов. Они меньше этого 22" может им и хватает. Но моргания непонятны так и должно быть? |
Автор: | loop [ Вт янв 23, 2018 07:23:00 ] |
Вы бы для начала скалер запустили, чтоб светодиод на морде светился и моник включался, а потом бы инвертор ковыряли бы. |
Автор: | Tapir [ Вт янв 23, 2018 12:35:30 ] |
Вы бы для начала скалер запустили, чтоб светодиод на морде светился и моник включался, а потом бы инвертор ковыряли бы. Уважаемый так подскажите что можно сделать дабы его запуститить? я уже писал замеры Цитата: майн IC601 1нога 0 2я 3,3в 3я 5,3в IC602 1нога 0 2я 1,79в 3я 4в Что еще замерить и куда ковырять? Или что выпаять и шитЬ? |
Автор: | loop [ Вт янв 23, 2018 15:43:36 ] |
Или что выпаять и шитЬ? Понятно. Я умываю руки. Азбуке тут никто учить не будет ... |
Автор: | Tapir [ Ср янв 24, 2018 12:01:29 ] |
Как вы могли убедится пишу я достаточно грамотно, еще и аббревиатуры вставляю из технической области. Так что с АЗ-БУКИ-ВЕДИ знаком. Так бы и сказали не знаю в чем дело расписываюсь в этом. Ну или не писали и вовсе. Вас хрен поймешь, в форум пишут у меня не работает вы (специалисты) просите замеры, тут все замеры расписал вам МНОГО БУКАФФ НЕ ОСИЛИЛ. По концовке да ты вообще фишку не рубишь. ДА не учился я на электронщика, я инженер по строительству автомобильных дорог и аэродромов чем и занимаюсь! А моник отдали с условием если САМ починю будет мой! Мне по вашему в помойку выкинуть? Просто за свои слова отвечать привык если сказал сделаю значит сделаю. С такими как вы знаком, много кичатся своим знанием а толку на поверку не всегда на такой пафос хватает. Продолжайте расписываться в своей некомпетентности и всего вам в этом доброго. Найдутся люди и помогут на то и форум! |
Автор: | Gorynych 01 [ Ср янв 24, 2018 14:40:59 ] |
Не знаю исправен майн у вас или нет но с БП и инвертором явно проблема. Исправные лампы хоть от 19 хоть от 22 должны светится нормально. Причины две либо низкое напряжение приходит на инвертор, либо проблема в самом инверторе, при таких симптомах, вероятно неисправен трансформатор в инверторе, что не редко, возможно в утечке один из высоковольтных конденсаторов стоящих в высоковольтной части на выходах трансформаторов. Также возможны и другие причины. Но первое что нужно сделать проверить питание инвертора. Хотя вы пишете что 14в у вас есть на одном из выпрямительных диодов, осталось только проверить доходят ли они нормально до ключей инвертора...Неисправность трансформаторов маловероятна, так как их два и выход из строя сразу двух маловероятен. хотя при последовательном включении их первичных обмоток возможны общие проблемы при неисправности только в одном трансформаторе. Кстати попробуйте ещё вывод A DIM подключить к 5в также через 1к. Плюс померьте напряжение 14в под нагрузкой (при подключенных лампах) |
Автор: | 3F-HDR [ Вс июн 30, 2019 01:10:50 ] |
Добрый день! Имеется такой же неисправный монитор как у автора темы, прошу направить мои усилия по ремонту в нужное русло. Цель: получить опыт и навыки ремонта электронной техники и вернуть неисправный монитор к жизни. Уровень знаний и опыта: есть небольшой опыт простых ремонтов (диагностика и замена диодов, стабилитронов, конденсаторов, трансформаторов), матчасть - поверхностные знания по схемотехнике. Инструменты: мультиметр Mastech M890D, паяльная станция Eruntop 8586D+, источник питания 30В/10А. ESR тестера пока что нет (планирую приобрести в ближайшее время), осциллографа нет. Схема: на просторах интернета нашел только схему инвертора BN44-00106 Итак монитор Samsung 2243NWX LS22MYNKF/EDC Матрица M220EW01 Скалер BN91-02067B MY22N0CLA-1000.1 БП IP-49135B, ШИМ SEM2006 Светодиод на передней панели светится, изображения на матрице нет (картинка не просвечивается внешним источником света), лампы подсветки не горят. При подключении к ноутбуку (windows), начинает моргать экран ноутбука, как будто пытается изменить разрешение или найти второй дисплей, но безуспешно - на 2243NWX никакой реакции. Из блока питания раздается прерывистый высокочастотный писк. Если отключить кабель D-Sub то писк прекращается или становится тише. Блок с матрицей и лампами исправен - проверял на другом заведомо исправном инверторе и скалере. На плате блока питания видимых повреждений нет, распухших электролитов не замечено. Судя по следам, ранее были заменены C112, C108, C301, C302 (25В 1000 мкФ) Сопротивление обмоток трансформаторов T301 = 1,13 кОм, 4,7 Ом T302 = 1,10 кОм, 5 Ом Напряжения (при полной нагрузке - подключены лампы, скалер и матрица) C105 (высоковольтный конденсатор) = 317В (постоянка) Контакты разъёма СN2 B-DIM = 4,74В каждые 7-8 секунд просаживается до 0, потом снова возвращается к 4,74В 13.0V = 15,3В 5.1V = 5,3В A-DIM = 4,45В каждые 7-8 секунд просаживается до 0 потом снова возвращается к 4,45В ON/OFF = 0.02В, в момент включения монитора подскакивает до 0,70В 3.3 = 3,29В LED = 2,77В KEY1 = 1,78В каждые 7-8 секунд просаживается до 1,3В потом снова возвращается к 4,74В KEY2 1,78В каждые 7-8 секунд просаживается до 1,3В потом снова возвращается к 4,74В Контакты CN3 3.3V, LED, KEY1, KEY2 - тоже самое, что и на CN2. В момент просадки указанных выше напряжений, писк усиливается или меняет тональность. Напряжения на конденсаторах вторичной цепи (без нагрузки): С302, С301, C112, C108 = 13,1В C115, C116 = 5,3В Прозвонил диоды D103, D102, стабилитроны ZD102, ZD101, диодный мост D101 - пробоя не нашел. DM0565R и SEM2006- как прозвонить/померить? Диодные сборки MBR20100CT (D104, D105) - 1 и 3 ноги звонятся между собой, так и должно быть? Электролиты не заменял. ESR пока измерить нечем, визуально поврежденных нет. Перечитал пост, ответов на вопросы не нашел. Прошу помочь советом. Какие компоненты следует проверить? Tapir, удалось монитор оживить, в чём была причина? |
Автор: | Asaba [ Вс июн 30, 2019 09:18:03 ] |
Сначала проверить все вторичные выходные напряжения БП под нагрузкой. Нагрузку - из подручных средств. Если где-то сильная просадка - менять конденсатор. Для постоянного ремонта нужен ESR-метр. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
