Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Не работает колонка FC550 Microlab https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=151747 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | АлександрЛ [ Вт янв 16, 2018 01:57:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не работает колонка FC550 Microlab |
А провод на колонку проверяли? Отрываются не только штекера, ещё и провода ломаются- а симптом тот же самый- крутишь штекер, в каком- то положении начинает работать. |
Автор: | Чумак [ Вт янв 16, 2018 06:44:08 ] |
Какую "схему"? На дизайнерском фото какая то плата, с которой никто не будет разбираться. Как описано - дорожку оборвал, "перепаять" разъём мало, надо обрыв искать. Для более глубокого ремонта нужна схема, замеры и др. технические подробности, возможно подскажут. |
Автор: | pyzhman [ Вт янв 16, 2018 06:59:40 ] |
...поставил в итоге новые... Зачётно. Осталось корпус протереть. |
Автор: | Flasher [ Вт янв 16, 2018 22:00:08 ] |
Схема не соответствует плате. Разные микросхемы. |
Автор: | Чумак [ Вт янв 16, 2018 22:27:44 ] |
интуитивно по дорожке идти и пытаться найти где обрыв, потому как с электрикой слабо дружу. Просто думал есть более вероятные компоненты, которые выходят из строя и можно проверить в первую очередь Это только предположение, одно из многих, что была трещина и "лечилось" это шевелением, а потом она треснула совсем и "перепайка" ей не помогла, а может и усугубила. Это самый простой из вариантов. Ввиду слабой дружбы с электрикой рекомендую воспользоваться услугами специалиста. |
Автор: | sstvov [ Ср янв 17, 2018 01:31:20 ] |
Возможно в гнезде для наушников контакта нету. |
Автор: | zrsk [ Пт янв 26, 2018 07:34:56 ] |
Фон не убирается ни стабилизатором ни RC фильтрами. Удалось снизить не мнгого кондёрами. |
Автор: | pyzhman [ Пт янв 26, 2018 07:59:23 ] |
Фон, надо полагать, идёт от самого транса. В смысле транс гудит. |
Автор: | zrsk [ Вс янв 28, 2018 03:43:36 ] |
Dik13, пробовал подключать внешний бп 20в на питание только для sta540, что на радиаторе, фон проподал. В её цепи питания транс, 2 диода, 2 мелких кондёра с них на минус и один большой на 4700. Диоды исправны, кондёр тоже. Там нечему ломаться. В отзывах на янд. маркете все жалуются на этот фон. Вывод, надо убирать пульсации. Пробовал ставить LC филтр методом тыка, но не помогает. Его надо расчитывать. |
Автор: | kentgaryk [ Вс янв 28, 2018 14:06:56 ] |
zrsk писал(а): кондёр тоже Как проверял?zrsk писал(а): все жалуются на этот фон Петли земли. Возможно при отключении родного ИП и подключении внешнего они пропадают.Проверить конденсатор фильтра заменой, разбираться с разводкой земли. |
Автор: | Dik13 [ Вс янв 28, 2018 23:37:37 ] |
zrsk писал(а): кондёр тоже Как проверял?zrsk писал(а): все жалуются на этот фон Петли земли. Возможно при отключении родного ИП и подключении внешнего они пропадают.Проверить конденсатор фильтра заменой, разбираться с разводкой земли. Вот же kentgaryk говорит, что не только из-за кондёров, но и петли земли, и непропай или отвал, и может "производственный брак" изначально неправильная разводка(ну вы пишите, что у всех она по отзывам фонит), и наводка помехи на "вход" которая потом естественно усиливается, как и полезный сигнал. Уровень сложности вашей "балалайки" очень низкий, для опытных. И проверить кондёры, подключить землю\экраны, совсем не сложно. Ну просто за вас эти элементарные действия никто не сделает. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
