Форум РадиоКот • Просмотр темы - клава двд
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:47:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: клава двд
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 16:59:04
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
двд SOUNDMAX SM-DVD5113 сфходом для флехи и диском пулта нет ир не предвидится надо расшрить месную клаву чтоб ФСЕ работало с ней
у кого есть полная расшифрофка матрицы чипа опроса клавы и диспля
состав
главный чи mt1389de 128pin`
 Заголовок сообщения: Re: клава двд
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 17:08:11
Рейтинг сообщений: 194
Ага, и название чипа опроса клавы и дисплея, тоже нам предлагаешь угадать.
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 19:27:40
Карма: 123
да там до ненго добираться проблема надо весь разбирать ленива
Добавлено after 2 minutes:
поясняю зачем оно надо -хотят смотреть с винта через USB кино
подобрать пулт като нереално даи не проживет он долше недели...
Добавлено after 1 hour 15 minutes 48 seconds:
всеже оторвл 1панель при разборке каи ожидал отрвались 2 провода пришлось припаивать
там чип Art Chip HT1628B http://datasheet4u.com/datasheet-pdf/Ar ... ?id=619247
всеж ктнить знает какие кнопы в матрице можно заюзать для работыс USB с полной навинацией
нужен кроме тех что выведены джостик (up/down left/rigt Ок ) и выпор порта Usb\DVD ну или энкодер приладить вместо него
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 21:02:34
Рейтинг сообщений: 135
Ну так сам проверь какие кнопки какие команды отдают, из твоего даташита следует что к этому чипу можно подключить максимум 20 кнопок. Нужные тебе команды придётся искать перебором...
Кроме китайцев писавших прошивку для этого двд врятли кто ещё знает как этот аппарат отреагирует на нажатия кнопок "не предусмотренных" на передней панели этого аппарата.
Если есть навыки написания ПО для микроконтроллеров, то наверно проще приладить туда ATMEGA48 и посылать команды процессору ДВД через вывод подключенный к фотоприёмнику, правда для этого придётся снять образцы команд с оригинального пульта...
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 06:51:36
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1962
Глупая затея. Разбери на запчасти и купи с рук двб т приставку старого образца, даже мб так отдадут за бутылку пива. Послелние модели с неплохим качеством картинки и даже ас3 звук был. Rolsen например или oriel
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 06:58:53
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 461
vlasovzloy писал(а):
Глупая затея.
Оказывается не один я так подумал. :)))
Разбери на запчасти
Там и запчастей-то, особо, брать не чего. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2018 07:25:47
Карма: 58
ну если есть все же желание повозиться, ищи MTKReMarker и мучай. по части кнопок пульта меняет, по части кнопок на панели хз
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 18:18:09
Карма: 123
таких зч у меня dwit 4рыши не знаю куда девать процик там мощный вполне тянет декодировкм DIVX XVID ну звук любой умет включая многоканалныйи мултиязычный чего про другие плере не скажешь
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 18:58:39
Карма: 58
ну ок ок убедил. давай я за тебя все зделаю гуру ты наш. отправляй мне плеер свой
Добавлено after 37 seconds:
или мож тебе пульт подарить?
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 19:26:02
Карма: 123
а оно вживую существует кроме китая? ПОД НЕГО...
ковыряю некий НЕНУЖНЦЙ пулт от супры на предмет...команды не те фсе КРОМЕ СЕТИ.... режу дорожки 2ночи и соединяю ПЭВТЛ заибало....
ПРОШЕ НА МОРДЕ МАТРИЦУ ПРИДЕЛАТ С ДЖОСТИКОМ И ШАТЛОМ...ПС НЕ СЕБЕ ДЕЛАЮ МНЕ КОМПА НА ЭТО ХВАТАЕТ...
Добавлено after 1 minute 27 seconds:
КСТАТИ ПУЛТ НЕ РЕШЕНИ ЕГ СНОВАИЛИ СЛОМАЮТИЛИ ПРОИБУТ...
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2018 20:43:58
Карма: 58
я тебе название программы дал, ты чо воощпе кроме своих сообщений нихера не видишь чтоле?
а дорожки по твоим словам в других темах только долбоебы режут
